Схема реле контроля напряжения
Vadimka22
22 Дек 2009
Добрый вечер! Нужна схема реле контроля напряжения. Надо чтобы допустим при 13.5 вольт реле срабатывало, а при 12 отключалось. Желательно чтоб можно было значение срабатывания и отключения регулировать. Может кто владеет такой схемой. Думаю что можно организовать на Мк, но писать программы не умею
Есть такая схема!
Или вот тут - как удобней.
Нужен только подбор резистлров моста под ваши номиналы напряжений.
На МК не получится. Для реализации столь сложной функции нужен как минимум 20-ти процессорный комплекс с не менее восьми ядрами на процессор.
Скажу больше, такая разработка есть у военных, но она строго засекречена.
:blondy:
Это одна и та же схема, только в разных видах. :)
Входы 555 таймера включены в диагональ моста, образованного резисторами и стабилитроном.
Подбирая напряжение стабилитрона и резисторы другого плеча, можно добиться нужного срабатывания и отпускания.
А если использовать схему триггера Шмитта, с регулируемой петлей гистерезиса ?... :)
Тоже вариант.
Но, на мой взгляд, проще сделать на операционном усилителе.
Пробовал я менять номиналы при стабилитроне 8.2в и реле 12в отключается при 12 вольт а включается только если выключить а потом включить выключатель при 14
А если проще попробовать.
При необходимости напряжение срабатывания этих устройств может быть изменено. Порог срабатывания задается типом стабилитрона. Для изменения в небольших пределах порога срабатывания подобных реле последовательно со стабилитроном можно включать 1 — 3 германиевых Д9) или кремниевых (КД503, КД102) диодов в прямом направлении.
    11.5 KB · Просмотры: 1,179
    11.9 KB · Просмотры: 365
нашёл такую схему но не пойму как она работает
    9.2 KB · Просмотры: 2,103
нашёл такую схему
А не заметно, что она подобна схемам, мной ранее приведенным? :tehnari_ru_203:
Кстати, судя по номерам, указанным на контактах, это какое-то автомобильное реле?
да да и нужно в машину на ДХО
получается контакты 86-плюс акб; 85-минус акб, 87-тоже плюс акб; 30-нагрузка
Это, наверное, нужно, чтобы ДХО на разряжали аккумулятор, если забыть их выключить на стоянке при выключенном двигателе ?
Может есть резон применить такую схему ?
    14.1 KB · Просмотры: 1,385
На ДХО эта схема не пойдет.
Неплохие схемы были на Радиокоте, но сделаны они на основе компаратора или МК.
просто хотелось чтоб при заведённом двигателе ДХО включались а при заглушенном выключались. И не врезаться в проводку
Вот такую нашёл схему на ней и остановлюсь
    149.6 KB · Просмотры: 1,760
Да вполне нормальная схема.
Вот только питание компаратора надо защитить 15-20 В стабилитроном. В автомобильной сети напряжение в импульсе достигает 100 В.
