Схема термометра без МК
Артур81
Member
28 Авг 2010
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста простую и проверенную схему термометра на транзисторах без использования микросхем и микроконтроллера. И чтобы на выходе стоял стрелочный индикатор. Сразу скажу что у меня нет стандартного датчика температуры. Читал в интернете что датчиком температуры может послужить биполярный транзистор или диод. Диапазон температуры от 0 до +90 град.
Не мучайтесь и купите механический или биметаллический термометр. И ничего лишего и питания не требует. Такого плана термометр можно увидеть например в духовке. Видел так же такие со щупом, тоесть маленькая колбочка, от неё гнущаяся металлическая трубочка а на конце сам механизм со шкалой.
На 572ПВ5 поручаются неплохие термометры.
Вот схема одного из них:
В качестве датчика использован обычный полупроводниковый диод.
Не проблема. В молодости собирал подобные - работают.
    29.5 KB · Просмотры: 491
    17 KB · Просмотры: 913
    9.5 KB · Просмотры: 403
Мост, три диода, микроамперметр +/- 50 мкА с нулем посередине, источник питания из зарядного устройства телефона и получилось у меня устройство как на рис. 79 а) в посте sergeisam. Три года температуру с лоджии в комнату передавало :) Ноль стабильно стоит на месте (если подстроечные резисторы хорошие), линейность прекрасная от минус 35 до плюс 50. Ниже 35 не проверял, не было возможности. От нуля до 100 градусов тоже пробовал, нормально работает.
О кстати а как насчёт терморезистора? По сути ставим его параллельно с измерительной головкой с шунтом и диодом. Поидее же должно работать, сопротивление от температуры изменяетя и стрелка соответственно отклоняется. Делал как то такой автоматический реобас на транзисторе кт805 и терморезисторе, чем выше температура тем быстрее крутится вентилятор, до сих пор работает)))
Спасибо всем за отклики . Суть такова есть у меня электрический обогреватель для воды фирмы АРИСТОН на 60 литров. Так там стояла его родная электронная схема терморегулятора . Но она перестала работать и в место электронного терморегулятора я поставил электромеханический тоже фирмы АРИСТОН. фото во вложении . Все работает но хотелось бы какой нибудь индикации температуры .
    21.5 KB · Просмотры: 120
Легче всего купить готовый и не париться, электронные термометры стоят в пределах 200-700р. По поводу остального выше всё есть)))
Конечно легче, кто спорит-то ? :tehnari_ru_203:
Только зачем тогда радиолюбительством (в хорошем смысле этого слова) заниматься, если всё можно купить ???
А что мешает купить обычный стеклянный термометр и засунуть его в аквариум?
Кстати, за копейки продаются китайские часы с выносным датчиком температуры.
Есть интерес собрать что-то, а есть решение текущих задач не представляющие интереса.
