Схема задержки выключения реле
  • Автор темы Автор темы mezko
mezko
5 Фев 2014
Здравствуйте. Короче есть проблема, в некоторых случаях при кратковременном снятии 12В с автомагнитолы, она включается и потом несколько секунд включается. Чтоб этого избежать я решил пустить питание на магнитолу через реле с задержкой выключения.
Сначала я пошёл так сказать самым простым путём, решил поставить Конденсатор параллельно катушке.
Но подключив реле к блоку питания, я постепенно увеличивал ёмкость до 8800 мкФ. Это меня не устроило и я решил использовать транзистор. Вот такую схему смакетировал, вроде работает.
IMG_20200328_224445__01.webpНо мне нужна её безотказная и надёжная работа в будущем, потому прошу совета по режимах работы транзистора, может нужно поставить сопротивление в цепь коллектора, сильнее изменить сопротивление резистора базы, или есть ещё какая ошибка?
Схему нашёл в интернете, но на ней вообще нет никаких ограничивающих резисторов.
Встречал много схем транзисторного ключа с резистром, ограничивающим ток базы и другим резистором с базы на землю, но в этих схемах эмиттер на землю посажен, и этот резистор нужен для надёжного запирания транзистора при отсутствии управляющего сигнала, я правильно понял?
А почему нагрузка на эмиттере?
Сколько секунд задержка?
В принципе можно ведь нагрузку подцепить на коллектор, а эмиттер посадить на землю?
Вот я и говорю, классически это так. Транзистор желательно КТ972 ... :)
Спасибо большое. Но не уверен что найду у себя КТ972, возможно BDX93С где-то валяется. Завтра поищу короче. Получается что-то такое
Номиналы R1, R2 подойдут? Управляющий сигнал будет 12В.
Чуть-чуть не так. Еще один диод, чёб включался мгновенно и конденсатор ... :)
Тут управлять реле лучше полевиком. с конденсатором 10 мкф задержка около 2,5 сек. Т.е. тут ходят совсем не большие емкости, что даже можно обойтись без электролитов.
    65.9 KB · Просмотры: 184
Я думал об этом, с полевиками как всегда больше мороки и их не так много. Хотя это решать ТС. В маленьком мультике, у меня тот же смысл - кнопка, резистор, конденсатор и полевик N-канал ... :)
Я предложил сдвоенный (пара дарлингтона) с малым базовым током (большое входное сопротивление), конденсатор меньше ёмкостью будет. КТ972 или КТ829 ... :)
Это все понятно, не понятно другое как ты сымитировал отключение управляющего напряжения при выполнении процесса, проводочек от источника размыкал? Кстати там не написано его напряжение ?... :)
Ваши данные устарели. Вот, тут только N канальные мосфеты, и только те, что есть в наличии. 48 транзисторов на странице, и 21 таких страниц. Транзисторы любые, от 20 центов за штуку, до 20 долларов за штуку. Или это мало? Кстати, типов мосфета оказалось больше, чем транзисторов NPN. Тут "всего" 11 таких страниц.
Кстати, а какая морока с полевиками?
    52.1 KB · Просмотры: 44
Тут можно настроить режимы БП как хочешь, этот режим по точкам.
    48.6 KB · Просмотры: 51
Володя спасибо, но и это я в курсе уже. Я про другое спрашиваю, как ты
с имитировал действия человека при выключении питания ?...
Не понял вопроса. Я просто указал время начала импульса и и через 1 сек управляющий сигнал пропадает, это исходит с характеристик схемы.
Тут исходные данные:
1 управляющий сигнал 12в (пост 6)
2 должно реле включаться практически мгновенно.
3 Как можно быстрее заряжается времязадаюший конденсатор, не более 1 сек (по модели получилось порядка 0,05сек).
4 задержка выключения. -3-5 сек.
Все это легче сделать на полевике, т.к. затвор тока не потребляет, меньше падение напряжения в открытом состоянии, и дешевле, чем Дарлингтоны, можно в SMD корпусе, ток -0,2а.
А все дошло, спасибо за навыки !... :)
Просто думаю зачем такая большая схема, когда достаточно три детальки ?... :(
Чуть-чуть не так
Спасибо, наверное стоит добавить по входу схемы ещё один диод, чтоб конденастор не разрядился на других потребителей, коих в цепи достаточно.
Так же думал о полевике, но сейчас в условиях карантина купить негде, все схемы стараюсь строить исходя из своих запасов :) Разве что где-то валялся раскуречнный комповый БП... Вроде как... Но попробую на дарлингтоне, думаю найдётся скорее.
Вот нарисовал что получилось. Нашёл и КТ972 и BDX53C и TIP102. Сейчас смакетирую по-быстрому :)
Нормально все, будет работать, конденсатор подберешь ... :)
3300-4700 uF ...
