Схема защиты для АС с усилителем Шушурина
Nikola358
23 Фев 2014
Скажите пожалуйста, защита которая будет представлена ниже, подойдет к УЗМЧ Шушурина 1978г.?
ну а почему нет?
потому что усилителю Шушурина 78 нельзя работать без нагрузки (колонок), и если при постоянке на выходе защита отключит колонки он згорит.(както так)
Схема защиты усилителя Шушурина есть в журнале радио11/80год. Что добра от добра искать?
на ту что в журнале у меня деталей нету, а на эту есть. Так что, подойдет?
И эта плата получится компактней, так как усилители размещенные в радиотехникем201 с темброблокои и индикатором, и там не очень много места для нее)))
Вот мой усилитель Шушурина 78 )))
    957.9 KB · Просмотры: 834
    940.9 KB · Просмотры: 1,395
радиатор суровый.
так что насчет защиты???????????
Подскажите тогда какие транзисторы поставить вместо кт503Д? И какое реле поставить вместо представленного? (В схеме защиты усилителя Шушурина 80г.)
там любые транзисторы подходят. Я делал и на П307 и на КТ315 и на 503 и на КТ645 и импорт. ключ на кт815/кт817/кт961/801/807 бд139/140/бд241/244 и так далее.реле на нужный ток любое. от РЭС6 до импорта
И скажите пожалуйста, какую защиту АС вы используете для усилителя Шушурина. Та, что представлена в журнале радио №11/80 года?
А можна поставить реле РЭС 9 РС4.524.201?
А Транзисторы кт315 с какой буквой вместо выделеных?
    42.6 KB · Просмотры: 905
Спасибо за советы по замене транзисторов. А как настраивать защиту?
никак.она работает сразу если не напортачишь.РЭС9 пойдет,но само реле можно найти и получше
