Сколько можно подключить HDD к одному компьютеру?
Tamerlaan
23 Апр 2011
У меня есть много жестких дисков, но я не могу их подключить. Подскажите как это сделать. У меня уже их стоит три один через sata другие через шлейф. остальные диски тоже подключаются через шлейф но уже нет входов
бывают шлейфы которые имеют два вывода для подключения, но подключив незнаю будут ли харды нормально работать )
поищи подобные шлейфы в компьютерных магазинах или в местах ремонта компов
дак у меня итак два харда через один шлейф подключены
аа, понятно, у меня один сата стоит вот и не в курсе))
так наверное шлейф то не один можно воткнуть, к приводу такой же шлейф идет?
На шлейф IDE - 2 диска, на шлейф SATA - 1 диск.
Есть контроллеры на PCI-e, для создания RAID массивов. Например Adaptec maxCache™ 5805Q.Низкопрофильный RAID-контроллер Unified Serial (SATA/SAS) с 8 внутренними портами, технологией SSD-кэширования Adaptec maxCache SSD Caching.
Ничего не понял(почти), но все равно спасибо
Если все шлейфы на мат.плате задействованы, а подключать ещё диски надо, то только один выход - искать контроллер на PCI-e и подключать через него. Можно конечно и через USB-IDE контроллер, но порты будут заняты и скорость обмена низкая.
Тут почитайте, весьма познавательно :
УДАЛЕНО КАК РЕКЛАМА РЕСУРСА
