Сколько прогонов допускается без ошибок программой Memtest86+?
Всем добрый день!
Купил новую память, установил только её: 4Gb х 2шт = 8Gb
Модуль памяти DIMM DDR3 (1333) 8Gb Corsair
XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 (9-9-9-24) , комплект 2 шт. по 4Gb, RTL
При проверке memtest86+ 4.20,
при первом прогоне обнаружено 4 ошибки!
(через 5 минут проверки, выскочила 1я, а потом ещё 3 ошибки.
(красная строка выскочила, указывая на ошибки.)
В сервисе согласились поменять, один модуль оказался кривой!
Так вот вопрос, брал то я коробку (ret), один модуль сказали привезут, такой же!
Не будет ли проблем по совместимости этих двух модулей?
И главный вопрос: сколько прогонов допускается без ошибок,
в новой «не кривой» памяти?
Например 2 прогона нормально, а на 3 найдены ошибки
Является ли это основанием для отказа от этой памяти и гарантийной замены?
На оф сайте CORSAR сказано, что-то типа, если Memtest 2-3 прогона пройдено,
то всё в порядке!
Всем добрый день!
то всё в порядке!
