Сколько ватт выдаёт TDA7294?
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Да был давно собранный усилок тда7294 по схеме Валерия . Тока питание было 17в у меня . Вот собрал транс на 26в а особого удвоения мощности не заметил . Реально ли он дает 60ватт ? Измерил тестером ампер вольт что летит на динамик , сигнал из генератора звука где то 40герц и при этом вольт было 20в а ток 2ампера . Грубо говоря получается 40ватт выдавал усь . Сигнал с компа конечно было
Обычно согласно даташита.
Есть такое понятие как "чистый синус", а намерить можно и с искажениями в 50%- безусловно, получится больше.
На слух, на хорошей акустике можно сразу определить искажения в 10%, особо подготовленные слышат и 1%.
А "вдвое большая мощность" практически и не ощущается.
Собирал "мосфит 400", потом выпаял из него 3 пары транзисторов, получился "мосфит 100", различий практически и не заметил. :)
Честных Ватт 45-50 выдаст
смотря сколько на вход подать, подашь пол вольта, так хоть 10пар транзисторов навешай, а амплитуда на выходе не поменяется, то же самое и с микробом, нужно на вход сигнал подать нормального уровня, а не заниженного, тогда и получишь свои 70(100)Вт.
а если на выход 7294 подцепить доп пару транзисторов, да ещё и мост лупануть (2*7294 + две пару транзисторов), дав нормально питаться онному унч- и получишь мощУ... Есть у мну схемка на 2*лм1875 + по паре транзисторов на каждую, все энто стоит в мосте (первый каскад - фазовращатель- разделяет + и - полуволну), питание поднято "по потолок" с хорошей фильтрацийе --- и снимают с УНЧ 100w на 4 ома...
