Сколько времени проработает от конденсатора электроплитка?
scherbakovss
8 Май 2016
1)Мы подключили конденсатор на 400 в и 50 мкф в сеть постоянного напряжения 220в (газоогенератор на 2 квт) через сопротивление 40 ом. Время разряда равно t=R*C
=40 *50*10^-6=2*10^-3 то есть 2 миллисекунды
мощность равна P=(U*U)/R =(220*220)/40=1210 вт
Сопротивление в нашем случае это резистор.
2)Мы отключаем электронной схемой конденсатор от Источника(газозогенератор), и будем его разряжать на электроплитку, которая тянет 1200вт/час.
Электроплитка это не резистор.
В чём вопрос, в чём его смысл и почему электроплитка это не резистор?
По сути опроса,просьба ответить.
в п1 резистор 40 ом,это не электроплитка.Это не обсуждаться.
в п2 Электроплитка.
Замерьте сопротивление электроплитки и так же рассчитайте.
Чем отличается электролитный конденсатор от акб в котором тоже электролит,в обеих по два электрода?
Чем отличается
И чем же? ;)
Я всегда был уверен, что в конденсаторе электролит работает физически, просто обкладкой, а в аккумуляторе химически, активно изменяя свой состав в процессах заряда/разряда.
Теперь покажи мне аналогичную разницу между спиралью/ТЭНом электроплитки и спиралью/объёмным сопротивлением резистора.
Вообще, когда ТС говорит, что электроплитка - не резистор, он, наверняка намекает на ТКС нихрома (или из чего там намотана ее спираль ?).
Но у нихрома ТКС очень низкий - 0,015%/С, т.е. при нагреве, напр., до 300 градусов сопротивление увеличится на (300-20)*0,015=4,2%
Это так дохрена, что им (ТКС-ом) можно пренебречь.
Но, разумеется, если препод запретил пренебрегать - значит, учитываем эти проценты.
Ты хорошо представил себе конденсатор, нагревающий киловаттную плитку до 300 градусов?
Мне самому, чтобы представить такое, надо принять на грудь не меньше градусов :))
Да что он (ТС) может показать, если не знает
:tehnari_ru_203:
Автору надо в школу, учить физику, а не задавать глупые вопросы на тематическом форуме.
Тем более, что он различает ЭРЭ только по количеству выводов
при этом не учитывает их цвет. :tehnari_ru_707:
Как можно жить в обществе без цветовой дифференциации штанов? «Кин-дза-дза!»
Ключевое слово было "например".
А про конденсатор - это к ТС, он, видимо, умеет.
