Сколько "ест" лазер?
Всем доброго дня.
На днях приобрел у китайцев лазерный модуль на "поиграться". Фиолетовый (450нм), 2.8 Вт. Стандартная конструкция с квадратным радиатором, вентилятором и платой управления, укрепленной на том же радиаторе. Включил аккуратненько, закрыв, от греха подальше, коробком, все работает, дерево жжет легко.
Собственно вопрос - какую мощность он должен потреблять?
Есть ли у кого похожие игрушки и сколько они "кушают"?
Интерес вызван тем, что продавец указывает потребление 2А при 12Вольтах. У меня получается ток потребления около 0.7А из них 0.1А приходится на вентилятор. Итого на лазер остается 0.6А или 7,2вт мощности.
Я честно просидел в выходной в сети пытаясь выяснить это нормально или как Может не там искал, но запутался окончательно. Конкретных примеров, чтобы померили ток в похожих модулях, я не нашел. КПД указывают от 3 до 50% в разных источниках.
Модуль меня устраивает для начала знакомства с лазерами, но все таки интересно - какая его реальная излучаемая мощность?
Всем доброго дня.
