Сколотый процессор
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Сколотый процессор
Процессор Duron 1,2Ггц. Так получилось,менял кулер,послышался хруст,
и... Около кристала несколько мелких блестящих "крошек"... Обидно. Хоть по современным меркам,платформа Socket A давно мусор,мне она
очень полюбилась. Можно этот процессор включать? Будет он хоть как-то работать,или "в морг"? Спасибо!
в морг, ибо и материнку можно покалечить, хоть и маловероятно
Если просто скололся край, то процессор может и работать. Это надо проверять. Но проверка может вывести из строя материнку.
У меня знакомый как-то решил поменять термопасту на радиаторе процессора и так получилось, что, снимая радиатор, вместе с ним он вытащил процессор и отломил несколько ножек. Поменял термопасту, установил процессор назад с отломленными ножками и у него все работает как ни в чем не бывало :D
Pachhh-Cha, это не совет, я не стал-бы так делать
Мамка тоже полудохлая,с вздутыми кондюками,так что можна рискнуть...
Несколько раз сталкивался с такой ситуацией (в смысле попадались сколотые края у процессоров, а не я их ломал :D ), один раз компьютер стабильно работал со сколами на двух уголках кристалла. В остальных - либо не было запуска вообще, либо траблы сразу после запуска (зависание, перегрев, отключение). Ни одной мамки при этом не испортил. Конечно это не совет к проведению эксперимента, решение за вами. :)
Pachhh-Cha, ну как ?
в общем то говоря ты ничего не теряешь (если мать восстанавливать не будешь кнешна) - заработает - твое счастье., если нет - в утиль его или на "моддинг девайсы" напрмер часы из матери инхрустированные обломками кристалла "Дюрона 1,2" ))))
:D
а зделай лутше брилок из северного моста на матке ну если она сгорит xD
Поставил в другую плату(к родной пока не купил конденсаторы),запуска
нет,экран темный. Теперь не знаю,проц дохлый,мамка,или и то,и другое...
Надо проверить мать с другим, заведомо рабочим процессором..
углы фигня, у меня через пять ноутов, то север колоты, то проц..
уж не знаю что клиенты с ноутами делают, но я постоянно наблюдаю проблеммы с колотыми кристаллами..всё хотел выложить фотки, но к сожалению даже на 5 мегаписелях этого не видно, кристал колотый пополам можно разглядеть только в линзу.. если получится поймать угол, выложу фотку
Пробовал запускать на другой материнке,пошло,экран засветился,вошел в БИОС,выставил загрузку с компакта,
пытаюсь загрузить винду с Lex Live CD. Сразу надпись внизу: «Error Code… block…»,и какой – то номер в скобках,к сожалению не запомнил. Ну,думаю,может образ на диск плохо записал. Вставляю другой,тоже с виндой,похожая надпись вылетает,с постоянной перезагрузкой уже. Процессор не перегревался,радиатор снизу был теплый,но не горячий.
Вырубаю,переставляю память(одна планка была сомнительной),включаю – запуска вообще нет,экран темный,но кулер греется. Замечаю,что отошла видюха из порта(блин,
плохо подключать это все без корпуса),вырубаю,ставлю назад… Запуска нет!
Меняю проц на другой,тоже колотый,темно. Щас вот не знаю,цела ли мать… А может видюха накрылась,когда край вылез из AGP. Перегрева,щелчков,запаха дыма небыло. Да,в конце запустил плату без памяти. Запищала… Жива?
Вполне возможно что закоротившая пару-тройку контактов видюха сожгла мост(вроде северный:D), попробуй запустить с памятью но без видюхи, контакты памяти протри ластиком.
P.S.
И больше ни слова про сборки винды;)
Наверняка жива.. А так жалко системку
Вполне возможно что закоротившая пару-тройку контактов видюха сожгла мост(вроде северный), попробуй запустить с памятью но без видюхи, контакты памяти протри ластиком.
Че,серьезно могла тихо спалить,без искр,и дыма? А какой смысл без видюхи включать? Я ж полюбому ниче не увижу,и не узнаю,запустилась она,или нет...
так жалко системку
И мне...
Извини не дочитал последнее предложение, что всё таки запустил, ну по крайней мере можно будет по "здоровому" одиночному писку определить что она жива, если с видюхой не запускается то ещё можно попробовать через PCI видюху попробовать.
