Скорость по WiFi
Behemoth
11 Дек 2008
Скорость по WiFi
Доброго времени суток.
Проблема у меня вот уже несколько месяцев ...:( Никак не могу победить WiFi. А дело обстоит вот в чем: скорость передачи по сети WiFi не превышает 21-28 KBytes/Sec.
У меня две машины, одна персоналка, с платой ASUS WL-138G-V2, а вторая - ноутбук, не помню какая плата там установлена, помню только, что фирмы Novatel Wireless.
Не буду расказывать, что я делал в течении этих нескольких месяцев, т.к. это очень долго, раскажу, что я сделал сегодня:
отформатировал на обоих машинах винчестер, и установил голую Windows XP SP2, поставил только драйвера на машины, и настроил сетку WiFi, настроилась без проблем - ДА ВОТ ТОЛЬКО СКОРОСТЬ НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ ! Пошел в Интернет обновлять Windows, обновил - результат тот же !
В обеих сетевых картах, настроена скорость в Only 54Mbits/s.
Что самое интерестное в этом: у меня Интернет на персоналке в 4Mbits/s, так вот, когда я настроил мост - скорость интернета на ноутбуке через сеть WiFi была - ~480 KBytes/s, а когда пытаешься переписать файл, или сделать чего-либо другое - падает до 21-28 KBytes/Sec. :confused:
Подскажите пожалуйста, что делать - схожу уже с ума ... :eek:
Интернет по Wi-fi через роутер идёт?
Установленый ADSL модем, который подключен к компьютеру, а в персоналке имеется сетевая WiFi плата, и настроеный мост между сетевой WiFi и сетевой проводной, которая подключена к модему.
Это минусы моста Вай-Фай, у меня тоже скорость 11Мб
Как вариант купи одинаковые Вай_Фай сетевухи со скоростью 108Мб, и тогда 25 по сети тебе обеспеченно
ЗЫ Это просто вариант, исчо можешь по пробовать(я уверен что все будет норм) Точку Доступа, тогда скорость будет гарантировано 54Мб(или 108 и даже 300, все зависит от точки какую купишь ))
Ладно 11 MBits/sec - но у меня то ~250 KBits/sec - это ведь большая разница !? Разница ведь в 40 раз ! Что за ... ?
На счет точки доступа: я сегодня настроил на персоналке, в WiFi сетевой карте, точку доступа - результат тот же ! Абсолютно ничего не изменилось ...
Может вай - фай не в том режиме работает ?
Вот например у Асусов есть их собственная утилита, которая ограничивает в скорости, не юзаешь такое дело ?
ЗЫ Советую попробовать перенастроить Вай-Фай сетевуху на какой нить другой режим (в оборудовании)
скорей всего у тя выставлен 802 а
Да, юзаю собственую утилиту от ASUS, потому как родной Windows - не хочет работать с ней. Каждое обращение по WiFi - рвет связь. В настройках выставлен режим: IEEE 802.11d/g - и это вроде то что надо ... Раньше было установленно - IEEE 802.11a, а это скорость до 11 MBits/sec, какая-то хрень получаеться ... Ничего не могу сделать ...
выставь на обоих 802,11 a/b/g mix,
