Скоростные USB хост-контроллеры
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
Что означает всплывающее окно (при подключении флэш в разьем USB) с надписью-На этом компьютере Скоростные USB хост-контроллеры не установлены. Нужно установить Скоростной USB хост-контроллер для работы на полной скорости?
Это значит, что материнская плата должна иметь и поддерживать USB 2.0 интерфейс. Более новые, "продвинутые" модели обеспечивают стандарт передачи данных USB 3.0.
У вас какая модель материнки?
Вот данные моей материнки
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 10/09/2001-i815-47B27X-IA69RT3CC-00
Motherboard Name Chaintech 6OIA3T
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz
Effective Clock 100 MHz
Bandwidth 800 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 190 mm x 240 mm
Motherboard Chipset i815EP
Это древняя модель, оснащенная контроллером USB 1.1, она не поддерживает USB 2.0. (скоростной) протокол передачи данных. Вы вставляете flash-drive 2.0., отсюда и появляется сообщение.
Можно купить контроллер USB2.0 который вставляется в разъем PCI. У меня мать тех же времен, примерно, я поставил себе такую штуку и все нормально работает на полной скорости.:cool:
Спасибо,это как раз то что я хотел знать.
