Скрип в наушниках при подключении в гнездо передней панели
  • Автор темы Автор темы asdsd
asdsd
19 Мар 2012
При подключении наушников/колонок в переднию панель корпуса, начинается писк, изменятся при перемещении мышки, печатаю на клаве, открываю что-то (например панель управления) и т.д., если подключить в заднюю панель - всё нормально Проблемы появлась после замены матери в СЦ.
мать asrock h61m, до этого была асус, не помню какая
в биосе выставлено аудио HD
драйвера переустанавливал
на матерях asrock обычно АС97 дрова
в описание - 5.1-канальный HD-кодек (Аудиокодек Realtek ALC662)
в биосе нет АС97, в предыдущей прошивке было вроде бы
есть еще варианты у кого?
У меня также было лет 6 назад, но там хоть в какое гнездо подключай. При том чем больше окошко которое по столу перетаскиваешь - тем громче этот звук. Друг прокоментировал: "большой шкаф громче падает :D". Дровами не стал заморачиваться - купил аудиокарту. Она хоть и дешёвая была, но звук лучше даже если не брать во внимание этот забавный бонус :))
Драйвер и с пятого раза не всегда нормальным оказывается ;)
А LiveCD попробуйте, лучше какой-нибудь линуксовый, он поможет разобраться - железо или драйвера виноваты.
не подскажите, какой лучше скачать? ссылку если не трудно, а то не разу не юзал их, без понятий
Попробуйте это. Пригодится при случае в качестве плеера :)
Если понадобится - в гугле по названию можно найти варианты установки на флешку.
