Сладкая вата своими руками
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
Час ночи, но стс занудливая реклама про аппарат для сладкой ваты за 3000 р. ну решил сделать сам из того что было под рукой, бюджет 30 р. баночка спрайта и подручный хлам.
перечень того что нужно для такой конструкции написать надо бы что ли.
и можно ли обойтись без спирта?
Казбек, ну подумай сам- как можно обойтись без спирта??????!!!!! :-) :-) :-)
Делалось все без спирта)))
перечень такой)
1. коробка от динамика скар vvx 15
2. сахар обыкновенный развесной
3. баночка от спрайта/пива
4. Моторчик в данном случае от магнитоллы
5. блок питания в данном случает от антены
6. термофен (строительный фен)
7. Всякие приблуды( для прикрепления мотора к коробке, и банки к мотору)
8. фантазия и руки из плеч)
мини инструкция)
баночку отрезаем около 7см нижнюю часть, в ней тонкой иглой делаем по окружности много много дырочек, прикрепляем это к моторчку, ( клеи не вариант, от температуры откливаються, и воняют, я остоновился на саморезах))
хорошо крепим мотор к коробу чтобы не оторвало, клеи тоже не вариант)
сыпем ложку сахара, ровно распределяем, включаем мотор, и греем сверху феном, пол минуты и можно собирать сладкую вату))
нет, чтоб хотя бы обмыть техпроцесс после успешного завершения! в России без него вообще мало что обходится. Автору респект, а чем можно фен заменить, если его нету? Какая нужна температура? И если вместо моторчика к дрели строительной все это примотать? Видяху аппарата в процессе приготовления выложи пожалуйста, а то что то слабо представляю как это работает.
