Слетают драйвера с SB X-Fi fataliti
  • Автор темы Автор темы Craft
Craft
5 Фев 2008
Всем привет.
Возникла следующая проблема: установлена звуковуха creative SB X-Fi fataliti, так вот в последнее время стали слетать дрова (смотришь фильм хрясь, звук исчез, заходишь в оборудование а там кажут что звуковой контроллер не установлен). Приходится перезагружаться. После перезагрузки все ок работает. Снес систему, думал глючит ,обновил дрова ,но все также.
Что скажите?
Заранее благодарен
А происходит это так, комп работает-работает а потом хоп, панель задач из ХП-ой превращается в стандартную и звук в фильмах исчезает вместе со звуковухой.
Блин это точно вирь но Nod его видимо не находит.
В безопасном пробовал искать?
Спасибо за ссылочку, проверился, вирусов нема, дрова слетают что делать? Help
Anti Malware чето нашел и удалил, а проблема осталась я пря м незнаю чего и делать может мать или звуковуха полетела, как проверить?
вытащи звуковуху почисть контакты ластиком!
скачай с сайта производителя- свежие дрова под нее и поставь!
Так я делал с самого начала, результат нуль.
попробуй у кого нить тогда эту звуковуху, те дай соседу её погонять! и посмотри такой же трабл или нет?
Я так понял, что это внешняя звуковая карта. А на матери есть интегрированный звук? Если есть, то надо в биосе встроенный принудительно выключить.
А вот еще, когда у меня система тестилась видео на компе тормазило и я подключил ноут через сеть и стал зыкать фильму (на ноуте) и минут через 20, бац сеть упала обнулился IP , посмотрел в свойства компа (не ноута) и блин опять аудио устройство не обнаружено:(
Не в биосе я отключил (HD audio дизэйбл) хотя раньше все работало прекрасссно
Чипсет на матери часом не VIA?
Блин походу проблема не в звуковухе а в самой системе. Просто происходит что-то не понятное похожее на то когда нажимаешь на десктопе "обновить" и все. Перестает работать сеть, не подключится к инету (жмешь на подключение и нечего не происходит ну и конечно же пропадает звуковое устройство. снос системы не помогает. Что это может быть ?
Вынимай свой Creative, включай штатный звук в биосе, ставь на него дрова.
Если мать на чипсете VIA реально может лагать...
У меня была такая же проблема.
После перезагрузки винда оповещала, что приложение было закрыто, т.к оно пыталось нарушить параметры безопасности...
Я голову особо не мучал. Сделал откат системы, всё прошло...
У знакомого была такая же фенька, откат и переустановка не помогли, оказалось, что звук от креатива не совсем корректно работает на VIA чипсетах... Он включил штатный звук, всё заработало. Его звуковуха стоит у третьего товарища, мать тоже на Intelовском чипсете. Работает замечательно....
Я вытащил звуковуху и установил встроенную проблема таже слетает звук и настройки сети. Думаю дело в материнке,
Видимо нужно менять, подскажите какую лучше взять с прицелом на потом, цена до 10 косых, наверно придется менять и память (DDR3). Жду советов.
