Слетают все программы и браузеры
psywalker
6 Дек 2008
Во ноут такой http://www.pirit.ru/item.asp?Art=46628
У меня такая проблема: Постоянно слетают все программы и браузеры на ноуте,допустим открываю браузер,немного попользуюсь и тут Бац,возникает ошибка какаято,написано,типа:
вот ещё одна,када жмёшь подробно:
http://img373.imageshack.us/img373/179/46687516az7.jpg
вот табличка,которая вылазиет постоянно:
http://img373.imageshack.us/my.php?image=11327343wi8.jpg
И так интервал может меняться от 1 минуты до 20 примерно,невозможно пользоваться браузерами и програмами,приходиться заново заходить или перезагружать,объясните,в чём дело?
И ещё кстати появляеться Синий экран с какими то цифрами на всю страницу,и ноут вабще вырубаеться и заново перезагружается
Сначала проверяйте доктором. После быстрой проверки надо запустить полную.
DarkStrom А причём тут Вирусы и например Фотошоп?
а потом я вчера винду переустанавливал,ничёго толку,всё равно всё слетает
Хм а при чем тут фотошоп если краш мазиловский ?
полностью убей фаер и переустанови его, ну и доктор лишним точно не будет..
Сталкивался еще с такой темой, заходишь на определенный сайт и ловишь краш -это завирусевший сайтец.
По поводу синего экрана, фотоаппарат и снимок в студию, или код ошибки..
Пьяный_Удав Блин,не могу я успеть сфоткать.там секунда всего внезапная:(
переустанавливаешь систему как ? откатом или с полным форматом диска ?
На сколько часто синий экран? и по ощущением(а лутше точно) сильно ли греется ноут? При переустанове системы хоть раз вылетал синий экран ?
Выложи STOP.
Пьяный_Удав
1) Ну вобщем мне друг помогал,а точнее он Сначала зашёл в биос,там зашёл в BOOT,там выбрал пункт: Не помню как называеться,(чтото типа загружаться с диска),потом перезагрузился,предложили 4 варианта,я выбрал 4-ый(не знаю почему)
,потом вроде начало переустанавливаться,ждал час гдето,ну и вот,а потом вроде всё кончилось и передо мной открылась чистая Винда,пустая,ну я имею ввиду,что там были тока то,что необходимо,то что при покупке ноута там было..
2) Экран я заметил бывает частенько,но знаешь ты прав кстати,я подметил,что ноут горячий,и экран чаще появляеться када экран горячее,тоесть допустим поработает несколько часов.нагрееться и тада начанаеться,а вот проги слетают и без нагревания
3) Я всего 1-ин раз переустанавливал,при этом ничего не возникало(синих экранов)
Артём Что такое STOP ?
STOP - "синий экран". Я так понимаю, винда - Виста Хоум базовая?(такая у него в комплекте идет). У меня точно такой-же для работы уже больше года - проблем с ним не было практически - один раз синий экран выпал когда резак во время записи глюкнул. Только проц чуть слабее, но оперативки я ему добавил до 2048М.
Да, у него ведь сразу на два раздела хард разбит, и при переустановке винды диск D не форматируется, так что, если вирус был, так он мог на нем отсидеться, и по новому убивать систему.
Очень даже причём.
Перед переустановкой надо проверить на вирусы. Читай #11.
Во время переустановки форматни раздел, в который винду ставишь.
ЗЫ. С диска, который будешь форматировать, предварительно скопируй куда-нить все нужные файлы, например на D, если диск поделён, а систему ставишь на С.
вот STOP: 0x0000004E (0x00000002, 0x00048D18, 0x00077F9F, 0x00000001)
и ещё там надпись.мне она показалось полезной:
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options sish as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Option, and then select Safe Mode
Вот что нашел по ошибке:
STOP: 0x0000004E (parameter, parameter, parameter, parameter)
PFN_LIST_CORRUPT
Описание
Причина - повреждённая (неисправная) структура ввода - вывода драйвера.
Устранение
Если это - первый раз, когда Вы загрузили после установки новых аппаратных средств, удалите аппаратные средства и загрузитесь снова. Проверьте Список Совместимости Аппаратных средств Microsoft, чтобы проверить, что аппаратные средства и его драйвера совместимы с Windows. Для информации об аппаратных средствах, свяжитесь с поставщиком. Если Вы устанавливаете Windows впервые, проверьте системные требования Windows, включая объем RAM и дискового пространства, требуемого загрузить операционную систему. Кроме того, проверьте Аппаратные средства.
Инфа с майкрософта : Если данное сообщение об ошибке появляется случайным образом или при запуске какой-либо программы, удалите из компьютера дополнительные модули памяти или протестируйте установленную оперативную память. Данная ошибка может возникать из-за повреждения оперативной памяти.
Попробую покопать еще, почисти пока систему охлаждения(Можно не вскрывая ноут пылесосом ).
Память(оперативку) не дабавлял?
Пьяный_Удав
Спасибо тебе огромное,добавлял кстати оперативки Гиг при покупке,но тока нам это делали в самом НеоТорге,када брали
Не важно кем она добавлялась проверить стоит, возможно это решит проблемы и с мозилой. попробуй а потом если не получиться будем думать дальше.
Слетать могут программы и от процессора. Если ХР установлена, можно обнову установить WindowsXP-KB896256-v4-x86-RUS - это для двух-ядерных
