Слетел Windows,(вирус), отформатировал диск поставил заново, теперь другая проблема.
  • Автор темы Автор темы balshik
balshik
15 Окт 2009
Помогите плиззз!!!!:confused:В компе у меня слетела Винда,(вирус), отформатировал диск поставил заново, но теперь другая проблема, не могу поставить дрова на видюху, КАК ТОЛЬКО СТАВЛЮ ВСЕ зависает И ЭКРАН ТЕМНЕЕТ И НИ НАЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ, ТОЛЬКО НА КНОПКУ или ресет, и то начинает загружаться но не успевает!!!-ВИСНЕТ!!!!с 5-6 попытке если получиться появляется картинка рабочего стола, с ДИКИМ НИЗКИМ разрешением 7 ярлыков( больше не влезает) и опять виснет!!! помогите , подскажите что делать!!!!И винда и дрова на видеокарту лицензия( ХР SP3 и ATI RADEON x1950GT)! а мне необходимо клонировать раб стол на др экран для работы и работать не в инете ни читать не возможно сплошное дерганье!!!!
P.S.более ранние и поздние версии дров на видюху пробовал ставить не помогае( либо не поддерживает сиситема либо не встает- ошибки выдает ):mad:
и в безопасном режиме тоже самое!!! за последние 48 часов 18 раз ставил ОС, и карту снимал, не помогает!!! рехнусь!
а если дрова не ставить нормально работает?
Проверь жесткий на ошибки
Подозреваю, что ваш блок питания не вытягивает систему, от этого и глюки при переводе видеокарты в штатный режим после установки драйверов.
Конфигурацию вашей системы напишите, пожалуйста.
без драйверов работает, только приперемещении окна дерганье и моргание( по умолчанию)и при перелилстовании (перемещении ползунка страницы) мельканиеи заторможенность небольшая
делал полную диагностику все работает нормально Win XP pro SP 3 АМД атлон 64х2 дуал кор проц 6000+ 2,99 ГГц 2,00Гб ОЗУ
Номинальная мощность блока питания какая? Что на нем написано?
я полностью (глубокое фоматирование) чистил жесткий и делал его диагностику отдавал в компьютрный сервис центр, которому доверяю, просто сей час с этой проблемой обращаться денег нет:(
Попробуй другую винду поставить
До вируса все работало нормально ?
Судя по этому http://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html и примерной сумме потребляемой мощности устройствами, вам нужно блок питания на 400 Вт, чтобы видеокарта нормально работала.
Если честно просто устал что либо делать, за последнюю не делю столько за всю жизнь не ставил 34 раза!, так мало того ставил XP Home SP2 все повторялось после обновления, а до обновления некоторые программы плохо работать начинали проявлялась заторможенность как будто реестр мусором перегружен!!!
спасибо попробую, но сомневаюсь,, да и до вируса работало нормально, нового оборудования не ставил ничего не подключал не может же новое ПО поглощать мощность?! если что обязательно напишу!
Электроника имеет особенность выходить из строя в самые неподходящие моменты. Так что пробуйте, возможно, причина в этом.
А видеокарту пробовали заменить (для проверки)? Или вашу проверить на другом компьютере?
