слишком мало виртуальной памяти
imported_zoomby
16 Июл 2010
Привет Всем!Буду короток.Во время загрузки винды нажал на кл.F8(сильно тормозит комп.),установил на "загрузка с последней удачной конфигур."или что-то в этом роде и т.д.На раб.столе в правом нижнем углу вылезла надпись-"Свободная виртуальная память заканчивается......и т.д.Подскажите что это значит,и что делать?Заранее благодарен ВСЕМ!:confused:
Увеличьте размер файла подкачки.
SINISTER, А как это сделать?
Панель управления>Система>Дополнительно>Быстродействие>Параметры>Дополнительно>Виртуальная память>Изменить. Выберите "Особый размер" и задайте его величину.
SINISTER,Спасибо большое!Попробую.А вообще комп может тормозить из за загруженности?На пример диска-С.
Вполне может быть. Для файла подкачки( он из пространства жесткого диска берется) места просто не осталось.
SINISTER,А если удалить нельзя с диска-С-то можно ли куда-нибудь свалить некоторые папки,файлы?И поможет ли это?
Можете систему и реестр почистить с помощью программы CCleaner. Системные файлы, которые находятся в папке Windows удалять и перемещать нельзя. Там можно только очистить папку под названием Temp. А прочие файлы с диска С можно переместить в другое место хранения.
SINISTER, Программа ccleaner есть,только как понять какие можно удалять а какие нет?
Смело можете выполнять все действия, которые запрашивает эта программа. Ничего нужного или важного она не удалит.
Спасибо!
SINISTER,
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:31 ----------
молодец!
SINISTER,
