Сломался HDD на Toshiba Satellite 5105-S702
  • Автор темы Автор темы repey
repey
24 Мар 2008
Сломался HDD в Toshiba 5105-S702. диск модель MK6021GAS (60 Гиг, 4500 оборотов), сначала зашумел, я сразу решил перегрузиться (моя ошибка - надо было сразу спасать данные), перезагрузки пошли с "синими экранами", далее загрузка прекратилась. Включил диск с настольным ПК , slav'ом - надежды на спасение информации призрачные, но остаются (медленно, но чтение возможно). Теперь вопросы. Подойдет ли на место сломанного Seagate ST9160821A (160 Гиг , 5400 оборотов), распознает ли диск такого размера. Тестовая программа при загрузке с CD показала на моём Сателлите ATA-100 IDE Controller.
Не могу войти в БИОС и посмотреть не вбит ли там жёстко старый диск (какими проблемами это грозит ?).
ставь и не парься.
т.е. независимо от информации в БИОСе новый диск будет полноразмерно распознан ?
а какую информацию ты хочешь увидеть в БИОС ? метод *научного тыка* решит твою проблему. я думаю их не будет.
Всё получилось, спасибо!
Леденящая жилы детективная история с драйвером к видеокарте
С чего все началось.
Однажды меня стала донимать одна проблема: иногда, когда я хотел воспроизвести какое-нибудь видео у себя на компьютере, компьютер мгновенно зависал и передо мной возникал «синий экран сметри» с надписью 0x0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Причем происходило это не при каждом запуске видео, можно было и один, и два раза нормально проиграть, а потом опять эта лажа.
Я обратился на форум (сюда) и мне посоветовали обновить через диспетчер устройств драйвер видеокарты. (Видеокарта у меня — NVIDIA GeForse 8600 GTS)
Катастрофа
Согласно совету на форуме, обновил драйвер видеокарты, презагрузился... И что я увидел? Все изображение было искажено до невозможности!
Я удалил драйвер. Все стало как и прежде, изображение нормальное, и к тому же, моя первоначальная проблема решилась: видео теперь проигрывалось без глюков сколько угодно раз.
Что дальше?
Теперь я получается без драйвера, хотя с изображением у меня все в порядке, фильмы работают.
Хотя в свойствах экрана, написано, что у меня стоит драйвер VgaSave. Откуда он взялся, я его не устанавливал?
Если я пробую снова ставить драйвер Nvidia, у меня опять повторяется эта проблема с полным искажением изображения.
Единственное, что не работает, как прежде — один зрительный образ в Windows Media Player. Он был мне очень дорог, мне нравилось на него смотреть, поэтому, хотя бы ради него я готов повозиться и все-таки установить нормальный драйвер.
Подскажите пожалуйста, как все-таки установить драйвер, что бы у меня нормально работаль зрительный образ?
И вообще, как вы можете прокоммментировать эту мутную ситуацию?
темная история...)
а вообще, в том что проблема частично решилась после установки и удаления драйвера, то может в том обновлении присутствовало еще какое-нибудь дополнение, которое вы не удалили. фиг поймешь, если честно), но и такое не исключено.
а зрительный образ случайно не удалили? что проигрыватель пишит, когда его ставите?
Качайте Everest, она определит видеокарту и даст ссылку на закачивание драйверов. Скачайте несколько версий и ставьте по очереди.
Imya,bsod внимательно почитайте там это проблема расписана ну дальше некуда http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40783
ваша проблема там эта - 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на уже работающей системе
Если устройство не работает после обновления драйвера, то в Windows XP есть встроенная возможность восстановления предыдущей версии драйвера. Вы можете использовать указанную возможность также в случае, если после обновления драйвера Ваш компьютер перестает стабильно функционировать. В таком случае восстановление (откат) предыдущей версии драйвера решит прблему.
Для использования указанной возможности выполните следующие действия:
  1. Запустите Диспетчер устройств.
  2. Дважды щелкните по устройству, для которого необходимо восстановить прежний драйвер.
  3. Перейдите на вкладку "Driver" и нажмите кнопку "Roll Back Driver".
А зрительный образ случайно не удалили? Что проигрыватель пишет, когда его ставите?
Образ я пробовал удалять, потом снова ставить. Не помогло. Проигрыватель вообще ничего не пишет, просто сам образ (Energy Bliss) глючит. То есть, видна только небольшая нижняя часть образа, а верхушка обрезана.
Причем некоторые (стандартные) образы работают нормально, а те которые я скачиваю обрезаются или сверху или сбоку.
А вот я еще один образ (WhiteCap) скачал он совсем не отображается и пишет вот что:
«WhiteCAp cannot run on this computer because it lacks the required graphics hardware or because the latest graphics drivers aren't installed.
Try installing the latest graphics drivers for this computer (available at www.amd.com, www.nvidia.com, www.intel.com, ect.)»
Everest скачал, как теперь ей пользоваться, куда нажимать?
Откат не делается. «Не найдено архивированных драйверов для этого устройства» пишет.
Imya,в диспетчере устройств ,смотрите есть желтые вопросительные знаки ?
Imya,идем дальше, на каждый отдельно находим код устройства и вставляем сюда http://devid.info/s.php
скачиваем каждый драйвер отдельно и ставим на машину ,старые дрова предварительно удаляем через панель управления перед установкой новых
Первый вопросительный знак стоял около надписи «Видеоконтролер (VGA-совместимый)» Код там был такой: PCI\VEN_10DE&SUBSYS_82411043&REV_A1\4&52EDC45&0&0048
Для него нашелся только один драйвер, но когда я начал его ставить появилось следующее сообщение:
«Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям этой системы. Установка будет отменена»
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
Следующий вопросик стоит возле «Прочего устройства моста CPI». Попробую сейчас для него поискать.
А там еще есть желтый восклицательный знак, с ним ничего не надо делать? Стоит рядом с пунктом «Enhanced Display Driver HelperService».
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
А, еще вопрос: если на том сайте находит несколько драйверов, то нужно скачивать все, или они взаимозаменяемы?
Чёт я просмотрел что вы everest скачали. Там отображение-видео Windows-загрузка драйверов. Остальные вкладки тоже пощелкайте, будете знать на какие устройства драйверы искать. На некоторые устройства тоже ссылки будут.
