Сломался и застрял в гнезде штекер
Кирочка
12 Окт 2009
В разъеме для колонок застряла одна половинка разломанного пополам штекера. Не могу вытащить! что мне делать? :confused:
Пинцетом попробовать. Если не получится, можно взять зубочистку и смазав слегка суперклеем (именно слегка!) вставить в гнездо и после застывания клея попробовать извлечь обломок.
Только именно
а то следующая тема будет как вытащить зубочистку из гнезда :) Фото для наглядности выложите, а то отсюда не очень видно. Хвостик есть? За который можно зацепится? И как он треснул? Вдоль или поперек?
автор - это пк? или музыкальный центр? и если пк ,то карта на материнке? или сьемная?
Это ПК. Ни пинцет, ни клей не помогли:(. Фото выкладывать бесполезно, потому что штекер застрял глубоко в гнезде, и хвостика за который можно зацепиться даже не видно. А на счет карты не знаю, вроде на материнке
Тогда проблемно. Нужно выпаивать гнездо и ставить новое.
А если попробовать ввернуть длинный тонкий шуруп, или свёрлышко и тянуть, или мощным магнитом.
Штопором... :D
Нет, штопор толстоват будет, а тонким шурупом запросто:D
Нда,, - Олег - там не на соплях то держится ,и просто магнитом не схватить.
валера, а если открыть само гнездо?
и результат ,убитое гнездо?
( Фото выкладывать бесполезно, потому что штекер застрял глубоко в гнезде, и хвостика за который можно зацепиться даже не видно. А на счет карты не знаю, вроде на материнке
Автор- фото не помешает, сможет показать как\где расположено гнездо.
Думаю гнездо перепаивать надо.
Эх жаль нет у меня скоростного интернета, я бы специально сломал миниджек, засунул его в гнездо, ввернул в него шуруп и вытащил бы влёгкую, снял бы и вам отправил, пессимисты-юмористы-перестраховщики:D
Шурупу там просто вкручиваться некуда, в центре штекера проходит стержень. Шуруп только заклинится между стенкой гнезда и штекером.
А по принципу высверливания обломанных шпилек, в головке цилиндров, например?
Гнездо просто убьётся. Дело в том, что застрявшая часть из металла, а гнездо из пластмассы. Сверло будет уходить от центра врезаясь ленточкой в мягкие стенки. И тут надо подходить с той стороны, что у человека нет опыта в ремонте.
Понял, тогда нужно изнутри смотреть, часто гнездо бывает пустое, только 2 контакта на каналы, может вытолкнуть можно.
А не подскажете сколько примерно будет стоить ремонт?
Что, доломали?
