Сломался ноутбук ASUS F5RL
  • Автор темы Автор темы Kipller
Kipller
15 Ноя 2009
У меня сломался ноутбук, и когда я разобрал его (ASUS F5RL) все было вроде нормально... почистил итд. Собрал - что то же не мало важно, но естественно работать он не стал :tehnari_ru_657: так вот, я отнес его в сервис центр ( не по гарантии) и после осмотра мне сказали что я повредил южный мост... и его никак не восстановить - нужно ставить новую мать. Вот я так и не понял, действительно я или же до разборки случилась эта беда
создал вам свою тему. модератор
забирайте ноут из этого сервиса, только забирайте не один а с нормальным спецом, и в разобранном виде, чтобы можно было осмотреть не угробили ли вам мать... Повредить при разборке можно механически (в чём я сомневаюсь) и можно также разбирая с невынутым аккамом, если этого вы не делали, то скорее всего вам вешают лапшу на уши, и до кучи, в нормальном сервисе поменять южник могут минут за 30 -40....
ключвое слово - "сломался". и произошло это, как я понимаю, до того, как вы его разобрали. хотелось бы услышать, что именно произошло с аппаратом до того, как вы взяли отвертку в руки.
как сказал Olgert, поменять южный мост - действительно порядка 30-40 минут, и менять матплату при этом - совершеннейше не обязательно. как вариант - вам поставят ужаренную-пережаренную плату, у которой оторвали кучу пятаков при попытке пересадить чип.. либо вообще без половины элементов. стоит в нем южный мост ixp 460, летят они достаточно часто - при этом перестают работать USB порты, клавиатура, точпад и перестает определятся HDD, либо девайс вообще может перестать включаться.. при нормальных руках - все чинится без проблем. и уж точно - это никак не ваша вина, повредить его можно только изрядно постаравшись..
так что - процентов так на 99 - развод это..
Видимо у ребят даже фена нет)
А что вас побудило разобрать ноутбук - ни с того ни с сего?
ссылка удалена- посмотрите тут или еще гду-нить по основным поломкам ноутов.
а ваще - южный мост - это страшно, но не очень.
вас похоже хотят развести на ремонт в стоимость вашего ноута.
не ведитесь!!))
реклама -не есть хорошо. модератор
