Сломался сетевой фильтр
soyuzNIK
31 Янв 2012
Всем привет. На стиральной машине выгорел сетевой фильтр. "Мастер" подключил провода, минуя его, напрямую. Меня это озадачило. Сколько прослужит машинка без него ... Но вопрос не в этом. Схему и надписи, которые были на фильтре указываю ниже. Меня интересует та часть, которая обведена кружком...Подскажите что это.
PROCOND ELETTRONICA
411612430
D
SH 0.47µF(X2) + 0.68M Ohm
2 x 0.025µF(Y2)+2 x 0.5mH
220V~ 50/60Hz - 10A/40 gradusov C
HMF 25/100/21C
EN133200
Обведенное красным должно быть дросселем. Стиральная машин прослужит без фильтра ровно столько же, сколько с фильтром.
А как это должно быть изображено по-нормальному? Одна катушка индуктивности включенная параллельно R и С? Или вместо чёрных прямоугольников, как раз, две катушки? Хочу схему в программе собрать. И по поводу вашего высказывания о сроке работы машинки без фильтра.. Имелось в виду,что так же сгорит, как и фильтр? :tehnari_ru_211: Или, что нормально работать будет?
Фильтр нужен для того, чтобы она не давала помехи в сеть, примерно так
    3.5 KB · Просмотры: 6,721
Это две катушки намотанные на одном сердечнике. На долговечности стиральной машины отсутствие фильтра никак не скажется. Как уже написал ВНЗ фильтр служит для защиты видео- аудио- радиоаппаратуры включенной в одну со стиральной машиной сеть, от создаваемых ею помех. Не слишком актуально в наше время, время кабельного телевидения и интернет-радио.
Ооо.Спасибо большое Bydlokoder и ВНЗ!!! Разъяснили.
А у меня без фильтра не работает ... беда какая-то: мигает лампочка питания по три раза и постоянно вращается переключатель программ ... проверил плату управления - следов сгорания чего-либо не видно ... что это может быть? включаю не просто нажатием кнопки питания, а угадываю медленным ее нажатием - не всегда срабатывает ...
Здравствуйте сегодня тоже убрал фильтр и подсоединил на прямую вроде работает. но чем может это всё обернуться?:tehnari_ru_325:
Для машинки ничем, а в сети 220в станет ещё немного грязнее)
у меня отдельная розетка для стиралки. А от чего у меня могла колодка начать плавиться которая вставляется в сетевой фильтр?:tehnari_ru_325:
из за плохого контакта. в помойку и колодку и фильтр, установите новую мощную вилку питания. провод от машинки зачистить.и залудить.затем хорошо зажать в вилке. сетевой фильтр. выкинуть. и заменить на качественную переноску (как можно короче) дешёвую не бери, сечение провода должно быть минимум 2.5 квадрата. а лучше вместо всяких переносок протянуть от щита отдельную разетку проводом 2.5 квадрата (по меди).и установить хорошую разетку.
ребята пожалуйста нарисуйте схему как подключить провода напрямую без фильтра какой провод куда нужно подключить!!!!??? Заранее Огромное спасибо!!!
