Сломался ЖК-телевизор
  • Автор темы Автор темы zane
zane
27 Окт 2017
Появился дефект изображения на телевизоре Casio LET-15T03, при включение появились несколько зеленых вертикальных полос. Картинка стала с зеленой рябью на темном и фиолетовой на светлом фоне, точки на месте не стоят. Первое время, через несколько минут-часов работы изображение становилось нормальным и потом неделю работало правильно, а теперь этот эффект стал постоянным. Подскажите что это может быть?
yadi.sk/i/RconpVj4vkdCWw
zane, ремонту не подлежит, только замена (матрици). Потому как полосы, это отвал дорожек шдейфов от стекла матрици, а остальная рябь это уже само стекло проситься на замену, хотя не исключено что виновником ряби T-Con. Но от полос без опыта не избавиться, так же как и от ряби.
Чисто теоретически, это м.б. отвал шлейфа или повреждение дешифратора. Попробуйте поприжимать (без фанатизма) верхнюю часть корпуса монитора. Если картина меняется, значит точно отвал. Лечится в специализированном СЦ. Если дешифратор - матрицу на замену.
Пробовал нажимать везде не только сверху, картинка не меняется.
Сегодня, спустя неделю, включился нормально. Ерунда какая-то.
