Слоты под оперативную память
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
У меня на компе разные гнезда под оперативку два гнезда подходят под DDR400 Pc2700 а ещё два не понятно под какую под . пробовал DDR2 втыкать подходит но не хочет грузить . чё можно зделать мож че в биосе поменять . подскажите . шлите на мыло.
Dram
какая мать?
Системная плата Foxconn 915 Series
Два гнезда под DDR и два гнезда под DDRII.
Вместе два типа втыкать нельзя, или один тип памяти или другой.
МФУ сообщает о замятии
Подскажите, пожалуйста, вот такая проблемка. МФУ Xerox WorkCentre 3119 выдает сообщение "Замятие 2", хотя все проверила, бумаги нигде нет. Возможно ли самостоятельно устранить эту проблему, или стоит обратиться в сервисный центр?
лично у меня МФУ ассоциируется с международным факультетом управления =)) а вообще, тривиально переустановить драйвер
natalya1709, на самом МФУ горят лампочки, сообщающие об ошибке?
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ----------
На Вашем принтере, кажется, сзади есть крышка. откройте ее и посмотрите нет ли там остатков бумаги.
Denesis, да, я открывала крышку, проверила - бумаги нигде нет
Сам картридж вытаскивали?
Denesis, вытаскивала, без картриджа пишет- нет картриджа
надо внимательно поглядеть, 99% остался кусочек бумаги.
raffden, я вроде бы очень внимательно смотрела со всех сторон, ничего не вижу.
Я тоже так думаю.
natalya1709, а бумага действительно застрявала? Вытаскивали полностью все или по кусочкам?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
На работе было иногда такое замятие, когда бумага замялась в самом лотке перед подачей в принтер.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
Denesis, принтер захватил сразу енсколько листов бумаги, я её аккуратно вытащила всю целиком, не по кусочкам
Тогда надо смотреть и входной лоток, там может остаться маленький кусочек, лучше открыть крышку, достать( при возморжности), блок обратной печати, вытащить картридж, и поглядеть под ним,
