Слуховой аппарат в радиоприёмнике
Frankistar
6 Авг 2010
При совсем небольшой переделке любой радиоприёмник можно дополнить слуховым аппаратом. Для этого требуется:
электректный микрофон( например из неисправной гарнитуры сотового т)
2 транзистора SMD BC846B (код на корпусе 1Bp)
6 резисторов:
10к-1шт(код 103),
360к -1шт (код 364),
1к -2шт(код 102),
1,2к - 1шт(код 122),
56к 1шт (код 563)
3 электролитических конденсатора 4,7мкФ - 2шт и 22мкФ
микропереключатель
    8.2 KB · Просмотры: 2,607
    59.6 KB · Просмотры: 1,304
    60.2 KB · Просмотры: 684
    41 KB · Просмотры: 701
    95.1 KB · Просмотры: 983
    67.3 KB · Просмотры: 443
непонял смысл устройства) вроде чето стояшее но блин не доконца походу)
сначала подумал что прослушка. а вот сейчас смотря в схему начал сомневаться. вро де бы обычный микрофонный усилитель. Никакого колебательного контура нет. вобщем хз. АФФтар поясни!))
Ну слуховой аппарат, чего непонятного:D Если человек начинает плохо слышать то использует такое устройство. Оно действует как услитель, усиливает сигнал с микрофона и подаёт в наушник очень громко.
Все! доперло:))))
Жаль автор не знает, что унч (достаточно чувствительный) есть уже в радиоприемнике.))
а все я въехал) он взял и поставил микроон вместо сигнала с радио)
и теперь у ниго типа такой небольшой карманный усилитель)
Монтаж поверхностный -- круто!
Тот усилитель который в приёмнике слабоват, кстати он тоже используется, первым вариантом был микрофонный усилитель на одном транзисторе - низкая громкость, моей задачей кроме создания слухового аппарата было уравнять(более или менее громкость) с радиоприёмником. Для того чтобы при переключении на радио невдарило в уши большей громкостью чем у аппарата(можно ведь забыть убавить громкость), иначе говоря вся операция заключается в переводе микропереключателя.
Kofeman у данного микрофонного усилителя очень хорошая чуствительность, малые габариты, питание от2 до 6 в(ниже и выше неиспытывал), можно использовать как прослушку до 1км(орган, +фильтр,+унч). Собрать его можно на обычных элементах(неSMD) транзисторы КТ3102
Если бы только до старости, у одной моей знакомой осложнение после гриппа-вот ей и делал..
у меня к примеру после аварии и кровоизлияния в мозг пережало гематомой в мозге евстахиеву трубу (внутренний слуховой канал), и я 3 года был полностью глухой на одно ухо, потом гематома расосалась и слух частично восстановился, старость бывает не при чём
