СЛУМЗЧ Матюшкина
  • Автор темы Автор темы OverLOAD
OverLOAD
ReMember
27 Окт 2011
СЛУМЗЧ Матюшкина
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. Нашел в РА статью Матюшкина о СЛУМЗЧ, заманчивые характеристики у него для транзисторного уся. Но так как я "НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ" выглядит "пугающе". А хотелось бы отличный усилитель да еще и своими руками. Много лазил по форумам по этой теме, но там пишут не совсем понятные для мя вещи ( , а так же мнения о его узлах разные. Как грамотно собрать данный аппарат
YUrichev site
Где то, в какой то теме уже обсуждали эту схему, а вот где это вопрос ? ... :)
Подскажите пожалуйста, "стоит ли игра свеч"?
Большое спасибо. А есть ли какие нибудь особенности сборки и настройки данного уся?
Особой мороки нет...Желательны хорошие конденсаторы(не сильно китайские:tehnari_ru_244)
Спасибо УВАЖАЕМЫЙ! Буду собирать.
горят резисторы R33 , R34 56 Ом на точке С +12В , разорвал соединение С-С , в первом каскаде стало получше около 2Вольт выходное , хотя до разрыва из оконечного каскада вбрасывало +12 .Прошу советов
А можно схемы выкладывать на форуме, а не ссылки на ресурсы, у меня обе ссылки не работают.
сильно горят , в уголь сгорели в смысле после всех включений уже чёрные , 0,125вт . Включаю на 10 секунд .
Вместо ВТ13 , ВТ14 стоят КТ9115А, КТ940 , вместо ВТ18 , ВТ19 КТ850А, КТ851А
Плату МПОС не подключал - разрезал на платах контуров МПОС проводник идущий от них к точкам А и В
    91.1 KB · Просмотры: 983
один канал работает - советуйте что делать ... мож него чо померять
другой канал был собран на очень плохо травленной плате и были мысли что из-за этого именно не работает , после чего была заказана плата , все детали перенесены и вуаля , снова не заработало .
Пока меняю все транзисторы , на диоды подозрения пока нет , транзисторы буду все ставить как по схеме . Мож КТ3102 в золоте запоять , они чем-то лучше ?
Мда, незачем собирать данный ум не имея элементарных познаний в радиоэлектронике , и не имея осциллографа . ИМХО
да у вас разве что элементарные да желание потроллить без толковых идей .
Что либоконструктивно изменить в хеме или пересчиитать на другие детали не можете кроме как лениво критиковать .
Какой ТП транзисторов ВК ? Какое напряжение падения попарно на всех диодах ?
перепоял на другие транзисторы , тоже пальто . КТ9115А, КТ940 , КТ850А, КТ851А убрал поставил что по схеме , выходные 8101 (02) поменял на 818 19 в пластмассе .
Выходные холодные , горят только резисторы R33 , R34 56 Ом
Ток не жрёт
ТП - означает тип ?
ВК - входной каскад ; выходной каскад ?
ТП-ток покоя , ВК-выходной каскад .
делал Шушурина , там расписали что что бы выставить ток покоя , мерялось напряжение на резисторе и считалось по выложенной в той ветке формуле ,
напишите где и как мерять падение напряжения для ТП и по какой формуле считать .
Падение напряжения на диодах мерять на точках катод-анод ?
Пока купил 56 ом на 1 Вт и 2Вт , впаял на 1 Вт , но вообще греется и 82 Ома п.
1 Вт тоже греется или это китайпромовский резистор просто , наверно надо ставить 2 вт советский хотя и 82 ома и 120 греются тоже очень . даже не знаю - ошибку монтажа искать или что не так с режимами
