БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА С ИГРАМИ
Всем привет, у меня такая проблема : при запуске современных качественных игрушек( типа Биошок, Ведьмак, и т.д.) , у меня через некоторое время отрубается монитор ( как будто нажал на кнопку отключения), при этом звук остается, при попытке включить моник, он снова отключается, иногда после этого комп сам перезагружается( минут через 15-20), процессор при этом работает. Что я пробовал: переустанавливал дрова на мать , видюху, деректы, даже ОС, снижал аппаратное ускорение, ставил минимальные требования, не помогло, температура на видюхе в момент отключения моника 43, на процессоре 46 градусов, блок питания на 620 Вт(т.е. питания тоже достаточно), да на моник тоже дрова последние стоят, пробовал с другой видюхой таже проблема ( на моем компе), уже не знаю что и делать, пробовал также снижать производительнось видюхи- результат нулевой.
Конфигурация: ОС XP Proffesion 2SP , видюха Radeon X1950 serias, ASUS M2N4-SLI Материнка, моник (жк) samsung SuncMaster 970P, AMD Atlon (tm) 64 X2 Dual Corre processor 4200+ 2.21 ГГц, 2,0 Гб ОЗУ( ну и если это может иметь отношение то у меня два винчестера SATA и SATA2, и два привода, и флоп)
ПОМОГИТЕ , уже не знаю что и делать!!!!!!!!!!!!!!!!!
