SMD светодиоды, как паять?
Взял 5 штук обычных(белых) и 5 RGB smd светодиодов. Ну с RGB понятно вроде. но на на белых светодиодах 6 выводов. по 3 с каждой стороны. это получается в светодиод запихано 3 "катодно анодных пары" ? и на каждую из них надо подавать номинальное напряжение в 3 вольта? или можно спаять все лапки с каждой стороны в одну ?
P.S подскажите как их правильней расположить(будут 2 ряда по 5 штук) все подключить параллельно или некоторые последовательно по парно.
источник тока выдает 6-7 вольт. И можно ли использовать для них один резистор на входе а не для каждого диода свой ?
