Смена фона при входе и выходе
VexterXS
12 Ноя 2009
Известно, что экран приветствия (где написано Добро пожаловать) в XP можно изменить через файл windows=>system32=>logonui.exe.
Подскажите файл, где можно изменить фон этой таблички, где Выключить пк, спящий режим, ждущий режим.. т.е Пуск-Выключить компьютер. Что-то в инете никто не пишет об этом:tehnari_ru_674: Но меняется оно точно где-то..:tehnari_ru_117:
Никто не пишет, говорите? Хм... Не люблю отсылать в поиск, но первый же запрос в гугле:
Google
Файлы-то нашел, но заменить/изменить их никак не получается...
это msgina.exe и shell32.dll
Прочитал в инете, что можно загрузиться на другой оси с флешки, но не получается установить хр на флеху...
Флеха 1 гиг, хр урезанная (186 мб) на болванке.
Уже и дрова засенил на флеху, чтоб как хард ее ноут видел, но когда выбираю этот диск нажимаю Установить, ноут выдает ошибку, что на этот диск установить нельзя...
Это уже расценивается как внесение изменений в код продукта и приравнивается к пиратству, у нас на форуме подобное не обсуждается.
Извините, забыли)
В общем, проблема: установить хр на флешку ))
А оно вам надо? Скорость обмена через шину USB недостаточная для нормального функционирования Windows, да и под досом usb-накопители не видны установщику, нужно предварительно подгружать драйвера, чтобы с ними работать, короче, там еще есть много нюансов, сводящих все к нулю. Установить, конечно, можно и это в целях эксперимента неоднократно делали, но овчинка выделки не стоит.
Надо. Давно хотел сделать загрузочную флешку с переносной ОС, а тут как раз и применение. Еще применение- на другом пк одна папка забилась какими-то стпанными файлами (вирусами?), и удалить ее на рабочей системе не получается. Но это уже совсем другая история.
Сейчас надо на флеху поставить хрЮ просто чтоб хоть как-то работала с основными функциями.
Именно по ней и делал :)
Только на ноутбуке, поэтому винч не отключал =)
В статье упоминается некая утилитка из пяти букв в названии, так вот, именно с её помощью можно решить и первоначально поднятый вами вопрос.
Если не отключите винчестер, BIOS автоматически будет переключаться на поиск загрузочного сектора именно на нём, а не на usb-устройстве.
Попробую еще раз.
ноут-таки наверно придется разбирать, пк нету....:tehnari_ru_281:
А как, говорите, эта утилитка поможет в первоначальном вопросе? (ос же уже установлена и работает).
вытаскивал жесткий, все равно не ставится, все эта ошибка...
Народ.
есть программа которая делает всю работу ( название Logonstudio) Stardock.com - Your Edge In Software не раз говорили о ней тут...
можно редактировать экран, и ставить свои фотки, надписи.. свой цвет.
или скачать в интернете, разные экраны.. как тут к примеру WinCustomize: Explore : LogonStudio
+можно скачать в интернете, полно Экранов приветствия (гуглим)- и не нужно самому не чего менять, и мучится с жесткими дисками.
если желаем заменить и экран который до загрузки системы ( где ползунок)
то можно так же скачать Tune - up и сделать с ним. (и то и другое делает)
Скачивать экраны не надо-есть свои картинки. А разве эта прога может сменить окошко выключения?
не помню (честно) но вряд ли - так как оформление не от темы зависить.., тогда, вероятно остается пробовать, программы как редакторы ресурсов - как этот к примеру
http://www.tehnari.ru/f71/t42777/
++ Делай всегда бекап \ точку отката перед любыми действиями с системными файлами.
вообще, как бы, я ресхакер и пользовал (как бы я заменил экран приветствия?)
Наверно придется линупс ставить на флеху..
у тебя что, нету привода? ноут это не нетбук же, можно скачать почти любой лайв сд(линукс - или не линукс) и записать как образ на СД, и через него зайти....
Есть привод.
Никогда с линуксом не работал..
А это как? Первый раз такое слышу, чтоб через него зайти. Т.е. установить его на диск что ли? Не понимаю..
Да и во всяком случае не хочу болванку из-за такой мелочи портить..
при загрузке с диска линукс (юбунту к примеру ) можно работать не устанавливая
и не установить, а просто записать как образ системы, через тот же неро.
+ в том, что ненужно устанавливать дополнительно системы.
лайв сд - система, которую не нужно устанавливать, а запускается даже без жесткого диска ( с СД \ДВД ) в память компьютера.
как тот же курейт на загрузочном диске (не помню правда если у него есть опция работы с жестким диском кроме скана - если есть, то и он думаю поможет)
(вот тут есть список подобных систем на линуксе) (виндовс не дам - посмотри сам в нете)LiveCD — Википедия
знаешь иногда такой диск может пригодится в хозяйстве .. ИМХО.
