смена IP
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
смена IP
Парни,подкажите, меняется ли IP адрес при переустановке операционной системы, спасибо.
Настройки сети становятся по умолчанию т.е. в свойствах сетевого подключение приоритет устанолен на "Получить IP-адрес автоматически"
Нет, не меняетса.
меняется (если выдаётся сервером , динамически)..
и уже говорили, IP роли не играет.. главное это мас адресс.. если при смене винды мас не меняли, то сервер сам выдаст нужный IP .. (если нет привязки VPN или каких либо других вариантов настроек )
Нет, а если без серверов, просто локальный копьютер?!! И можно ли самому его поменять в настойках?!
не ну тоесть как ? локальный компьютер..
этот компьютер состоит в сети нескольких компьютеров или он просто подключён к другому компьютеру и выхода в интернет не имеет?
понятие DHCP вам знакомо?
или вы думаете , что сменив IP вы тем самым себя спячете в сети?
вообще, вы знаете , что такое IP?
Ну вообще если кратко, то IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету. Вообще-то исходя из определения вы правы, но когда комп отключен от сети его IP ведь сохраняется. И себя в сети я прятать не собирался, просто интересует вопрос на теоретическом уровне. Я именно и хотел узнать насколько уникален этот адрес и изменяется ли он при переустановке системы, а DHCP очевидно протокол используемый в сети.
да... векипедия рулит
В случае внутреннего IP в вашей сети этот номер уникален, но он может иметь дубликаты в других сетях, не связанных с вашей. В случае внешнего IP - это уникальный номер.
При переустановке ОС он не сохраняется. Можно поступить следующим образом - настроить автоопределение IP-адреса и маски подсети (по умолчанию) или настроить все вручную.
Автор так и не объяснил, на счет какого IP-адреса идет речь: внутреннего:
...или внешнего?
вот вы всё читаете про разные сокращения и понятия компьютерной абривиатуры, а понимать не хотите..
IP не привязывается к конкретному компьютеру, IP -это всего лишь номер дома на улице.. дом снесли поставили новый, а адресс остаётся..
по этому адрессу, сервер знает куда доставлять вам пакеты и вы знаете куда вам отправлять запросы на пакеты..
в глобальной сети, невозможно спрятаться, у всех пользователей (компьютеров или других локальных уст-в) имеется свой адресс.. другое дело , какой тип этого адресса.. тоесть вы можете со своим домом перезжать из страны в страну, и адресс у вас будет постоянно менятся , но дом то тот же..
каждое уст-во в мире (кроме алюминевых чайников) имеет своё уникальное имя - это МАС.. по этому имени строится выделение IP адресса.. если МАС в сети совпадает с другим таким же мас-ом (что нередко случается, по разным причинам), тогда сервер выдаст IP только первому подключившемуся, второй же клон, будет курить и ждать пока первый не отключится, чтоб получить для себя адресс.. (это по типу миграционной службы.) :D
именно по этому , придумали возможность менять МАС адресс, чтобы в сети не было одиннаковых МАС и не появлялись конфликты..
так же существует несколько вариантов работы сервера.. самый распространённый , это динамическое получение IP (кто первый подключился, тот и получает старший адресс..).. это работа DHCP ..
в сети могут быть ограниченное колличество IP , или строгое выделение по МАС (тоесть подключится в эту сеть с "чужим" неизвестным для сервера МАС, нельзя..)
так же есть работа со статическими IP , как правило статические IP привязываются строго к МАС адрессу (и имеют большее колличество возможностей и открытых портов, так как статические адресса легче контролировать, но недостатки тоже имеются)..
не путайте статические IP с внешними.. внешний IP это адресс "загран паспорта", тоесть имея такой IP , вы можете создавать свой сервер, и в зависимости от ширины канала, предоставлять услуги другим пользователям, так же внешний IP виден всему миру, как конкретный адресс..
внутренние локальные IP ,без специальных программ , простым смертным не видны, а серверы работающие с такими адрессами, видят только внешний IP конкретного провайдера..
чёт я разговорился.. :D
Hacker случайно не преподаете, прям как на лекции :) спасибо вам и всем остальным участникам за ликбез по IP. То что они делятся на внутренние и внешние от вас узнал, раньше считал что IP он один, ну просто никогда этим не интересовался и просто хотелось узнать от чего он зависит, а тут... Воистину говорят чем больше узнаю, тем больше понимаю что ничего незнаю...
