Смена процессора
pups012004
3 Окт 2007
Ребята помагите решил поменя процессор в домашних условиях но незнаю как это сделать и что для этова надо ну конечно же кроме процессора самово я имею виду какиенибудь программы и такое и как ево правильно ставить
Заранее благодарен
1.Проверяешь совместимость нового проца с материнской платой.
2.Запасаешься термопастой.
3.Аккуратно снимаешь старый-ставишь новый!Наносишь пасту на крышку проца и дно радиатора(немного),лепишь!
4.Если теплоотдача у нового проца больше,чем у старого-можно поменять куллер...
Если проц полностью совместим с мат.платой,то никаких программ тебе не нужно,если нет,то придёться прошить биос.
А какая материнка и какой проц Вы собираетесь на неё ставить?
... какие программы? вы что на что ваще менять собрались?
Тут прочитайте
.... желательно на снятой маме, но аккуратно, можно и в корпусе
1 - отключаешь джек кулера проца
2 - Аккууррааттннооо! (учитывая ваши познания)., снимаешь защелки Кулера (у разных систем они свои)... снимаешь Радиатор.
3 - открываешь фиксатор процессора
4 - достаешь процессор
5 - вставляешь новый проц.
6 - закрываешь его фиксатором
7 - мажешь слой термопаты
8 - ставиш кулер на место (предварительно удалив остатки старой термопасты)., и аккуратно его зацелкиваешь (фиксируешь)
9 - подключаешь джек питания кулера к маме
... все
:D дак... ., зато доходчиво :D:D:D
Подскажите пожалйста ответ еще на один вопрос. Какая видеокарта лучше GF5700 128Mb или RADEON9600PRO 256Mb
Радик однозначно лучше
бери радик!
Системная плата ECS 915P-A
Есть ли возможность подключить к данной ( ECS 915P-A) системной плате две (!) ASUS GeForce 9600 GT 650 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb.???
Упорно не хочу выбрасывать 4-х летней давности комп, теперь пытаюсь разобраться, как его можно улучшить...
А сколько на ней разъемов PCI-Express?
4 года? оО 4 года назад даже не задумывались о SLI... такчто врятяяяятоии....
Самый прикол в том, что можно. Но только не SLI, а Crossfire, т.е. на видеокартах от AMD(ATI)
Разъёмы расширения 2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP Express
Все-таки они разные. Ничего не получится с Вашей, т.к. на ней один разъем и тип его AGP. Какая видеокарта Вашей плате стояла?
Жаль, что не получится....(
Используется @ x16 (nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Video Adapter)
На Вашей ссылке версия платы V3.0, на ней разъем AGP под видеокарту. Если у Вас стоит GF6600GT
с PCI-E разъемом, значит это не она. С разъемом понятно, осталось выяснить их количество.Это можно
узнать из инструкции с рисунка платы или просто сняв боковую крышку системного блока.
Еще один не маловажный фактор, это поддерживает ли видеокарта режим SLI! Хотя думаю, что многие видеокарты этот режим поддерживают!
