Сменил роутер на "получше" - стал хуже WiFi.
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Приветствую!
Заменил я недавно D-Link Dir-615 на Cisco Linksys E3200. Чтобы сделать QoS да и вообще всё хорошо стало работать - стабильно, настроек куча, вобщем доволен. (длинк попался ревизии B2 как оказалось - прошивка ddwrt не канает).
Но! Есть недовольные качеством Wi-Fi пользователи яблокопродукции - говорят со старым было лучше...
Из-за чего может быть такое?
На старом рутере 2 внешние антенны, на новом - расширенный диапазон и 6(!!!) встроенных антенн... Стоит новый на старом месте.
Есть куча настроек беспроводной сети, может не нужно было оставлять заводские автонастройки? Может яблокодевайсы любят какие-то определенные частоты? Подскажите куда копать!
проверьте настройки одачи и получения... там на автоматических настройках стоит ограничение... просто снимите его только не надо в Ж-У лезть, а то как я потом 5 часов пытался востоновить..... в итоге сбросил на заводские..))))
Вроде решил проблему... Установкой DD-WRT прошивки.
NG-only
Channel=Auto
Freq=40MHz
Тянет на всех устройствах в полную силу всего доступного канала. На миксованном варианте с авточастотой (20MHz) - полгое гумно (когда подключены B и другие диапазоны).
Теперь вот думаю не закипят ли мозги:D Но это фиг с ним главное - вафлай заработал как надо/
