Смерть северного моста!?
  • Автор темы Автор темы -Ujin-
-Ujin-
29 Авг 2023
Приветствую форумчане!
Имеется экая-некая материнская плата gigabyte ga-970-ds3p.
С ней в комплекте fx 8300, блок питания
coolermaster 600вт, оперативка 16гб 2 планки.
В ходе эксплуатации выявленны две проблемы:
1- Включается не с первого раза (от 1 до 5 перезапусков) было с покупки, как-то так вышло что не обращал внимания.
2- Определяется только один слот оперативной памяти (из 4), при попытке включить компьютер с подключенной оперативной памятью в 1, 2 или 4 слотах компьютер не включается (крутятся куллеры, Маргарет видеокарта, еле заметно мерцает ethernet порт)
При всем при этом при подключенной одной планки ОЗУ во второй слот комп успешно включается и работает без нариканий.
Я грешу на частичную смерть северного моста в следствии либо заводского брака, либо перегрева. Может у кого есть идеи с чем это может быть связанно.
Привет! Вздутых конденсаторов на матери не наблюдается?
Вздутых кондеров нет.
Ещё забыл упомянуть, перестали нормально работать usb, не заряжает устройства, перестала работать клава с подсветкой, пришлось вырубать. У них как будто не хватает питания.
Укажите полный конфиг ПК.
Другой БП подкинуть пробовали?
...перестали нормально работать usb, не заряжает устройства, перестала работать клава с подсветкой, пришлось вырубать. У них как будто не хватает питания.
USB находится в южном мосту.
С таким комплектом неисправностей нет смысла восстанавливать плату.
У АМэДэ контроллер памяти был в процессоре.
Раньше. Давно. И не было всяких северных мостов.
Сейчас не знаю как. Давно не слежу...
Старый стал...
Опа, точь в точь проблема была на Гиге с 970 чипсетом - отваливались порты USB, иногда отсутствовал видеосигнал.......... проблема оказалась.... кто бы мог подумать.... в отсутствии заземления tehno010
Но как указали выше подкинь другой БП.
Серьёзно? ))))) А помоему проблема крылась в питальнике, а именно в первичных цепях и точнее в цепях высоковольтных емкостей! Было такое не раз.
