Ну, прежде всего, в этой схеме кое-чего не хватает, а именно указателя того, что на базу транзистора поступает усиленный высокочастотный сигнал с антенны. Назначение элементов и принцип работы схемы таков: на транзистор поступает два высокочастотных сигнала: входной с несущей частотой f1 (на базу) и сигнал внутреннего генератора (гетеродина) с частотой f2 (на эмиттер), причем сделано так, что, когда Вы меняете резонансную частоту входного (антенного) контура (проще говоря, перестраиваетесь с одной станции на другую), одновременно меняется и частота гетеродина, причем соблюдается равенство (f1-f2)=fп=Const. Здесь fп - так называемая промежуточная частота (обычно 465 кГц). В коллекторной цепи расположен фильтр промежуточной частоты, представляющий собой систему двух связанных контуров, обеспечивающий выделение сигнала этой самой промежуточной частоты и задающий ширину полосы пропускания вокруг fп, в которую должны влезть звуковые частоты (обычно это около 10-15 кГц).напишите пожалуйста назначение элементов схемы смесителя а также объясните ФИЗИЧЕский смысл формулы Rб2=(Iэп*Rэ+Uбэп)/Iд при необходимости вывести ее
Физический смысл состоит просто в отслеживании токов и напряжений на сложном делителе, т.е. кроме закона Ома там ничего нет.объясните ФИЗИЧЕский смысл формулы сопротивления Rф фильтра
Rф=(Ек-Uк)/(Iкп+Iбп+Iд)
Какое назначение элементов Lк Ск3 и2:dog: ?Rэ - сопротивление в эмиттере, с помощью которого создаётся последовательная ООС по току, Сэ - устраняет ООС по переменному току. Lк внизу - катушка связи с генератором.
Вам что, нужно рассказать назначение колебательного контура и из чего он сделан?Какое назначение элементов Lк Ск3 и2?
а остальные элементы Rш Cк LкФизический смысл состоит просто в отслеживании токов и напряжений на сложном делителе, т.е. кроме закона Ома там ничего нет.
Ток I0, протекающий через резистор Rф, разветвляется на два "рукава":
1. Ток, протекающий через верхнее плечо делителя Rб1 (обозначим его I1).
2. Ток, протекающий через сам транзистор по пути коллектор-земля. Это ток Iкп.
В свою очередь, I1 разделяется на ток, протекающий через нижнее плечо делителя, т.е. Rб2 (это ток Iд), и ток, протекающий через базу транзистора по пути средняя точка делителя - земля. Этот ток есть Iбп. Таким образом
I1 = Iд + Iбп
I0 = I1 + Iкп = Iд + Iбп + Iкп
Если известно падение напряжения между правым концом резистора Rф и землей (Uк), то на самом резисторе падает U = Eк - Uк. По закону Ома
R = U/I0 = (Eк - Uк)/(Iд + Iбп + Iкп)
Всё!
необходимо пояснить назначения элементов схемы смесителя?Вам что, нужно рассказать назначение колебательного контура и из чего он сделан?![]()
А ещё необходимо уточнить назначение Rф и СфRэ - сопротивление в эмиттере, с помощью которого создаётся последовательная ООС по току, Сэ - устраняет ООС по переменному току. Lк внизу - катушка связи с генератором.
Фильтр по питаниюА ещё необходимо уточнить назначение Rф и Сф
