Снести несносимое
imported_aleks
22 Июн 2009
Снести несносимое
Поставил на рабочий стол компа часы. Не нравятся. Но снести прогу не удаётся. Добрался до самой папки.При удалении печатает окно ,, Ошибка при удалении файла. Не удается удалить файл. Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи, либо файл занят другим приложением".Диск заполнен только на 35%. ОТЗОВИТЕСЬ, кто в курсе!:mad:
Поставил на рабочий стол компа часы. Не нравятся. Но снести прогу не удаётся. Добрался до самой папки.При удалении печатает окно ,, Ошибка при удалении файла. Не удается удалить файл. Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи,ЛИБО ФАЙЛ ЗАНЯТ ДРУГИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ".Диск заполнен только на 35%. ОТЗОВИТЕСЬ, кто в курсе!:mad:
В диспетчере задач посмотрите все, что касается этого приложения
скачай прогу unlocker ... установи ...в контекстном меню добавится строка unlocker она разблокирует процес и всё удалится... можно снять процес самостоятельно в диспечере задач...:)
Большое спасибо всем откликнувшимся. Снес! В последствии буду вниметильнее. А почему это происходит? Где проблема? Еще раз всем С П А С И Б О ! :)
еще рекомендую пройтись прогой CCleaner по системе. она исправит ошибки после деинсталляции, так как unlоcker не удаляет из реестра!
За каждую функцию компьюетра, за каждую программу отвечает один или несколько процессов, так вот процесс ваших часов тогда был загружен в память и использовался, из-за этого винда не давала вам его удалить.
