Снизить напряжение на выходе ИБП
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
Любитель
1 Май 2015
Есть импульсник от ноутбука. На выходе 18,5 вольт. Мне необходимо 16В. Я правильно понимаю, что если нагрузку подключу через пять последовательно соединенных диодов, то на них и будет падение напряжения порядка 2,5 вольта?
А ток нагрузки какой?
ИБП выдает 3,5А, на устройстве написано 16В 0,9А. Устройство- древний сканер. Но нужно подключить.
Я бы поставил регулируемую кренку типа CD1083(1084) Крен12а. Или бы покопался в импульснике что бы снизить в нем напругу.
я для усилителя на тда 1558 три диода ставил,марку не помню но большие а значит мощные.и всё снизилось и работало вполне.на кренке конечно культурней технологичней что ли но если нужен просто результат то вполне.
В общем методом пробы установил, что диоды на 1А греются довольно прилично, пальцы не терпят. Диоды на 1,5А, 2А, 5А греются еналогично. В общем выполняют роль баластных резисторов, и как ни крути, на них рассеивается мощность с выделением тепла, я так понял. Мудрить не стал, спаял пять диодов по 5А и зажал их между двух алюминиевых пластин и протестировал в течении минут двадцать (как раз настроил сканер и прогнал около 12 копий). Результат удовлетворил. Собрал все в кучу- приматал диоды изолентой к корпусу ИБП и отвез на его место жительства. Работа у него будет не пыльная, от 0 до 5 копий в день. Думаю проживет долго, тем более, что при простое диоды практически комнатной температуры. А это и будет его основным режимом работы.
Вот такие, серии Д242-248 можно было бы тогда влепить. Они ток 1А без радиаторов спокойно держат, только что габаритные получатся.
    4.5 KB · Просмотры: 77
