снос драйвера
зубан
12 Сен 2018
снос драйвера
всем прив. такие дела, не подумавши вкрячил драйвер "райзен мастер" теперь вин 7 не может нормально загрузится. после появления надписи "добро пожаловать" вылетает синий экран ошибка 0х00007е, драйвер райзен мастер. в безопасном режиме грузится. где искать этот драйвер чтобы удалить?
Контрольных точек восстановления нет? Откатиться на день до установки драйвера и всё.
Если откатиться не получится, можно попробовать найти драйвер через утилиту DriverView. Запускать от имени администратора, работает без инсталляции.
На мой взгляд это лучший путь, т.к. вряд-ли есть точки восстановления.
Ну и сделать выводы: что стоит "вкрячивать", а что нет.
раз в год я вкрачиваю какую нибудь приблуду в свой пк. преодоление неприятностей вызванные этой штукой отбивают у меня желание вкрячивать на какое то время
что то не выходит ничего. прогу скачал, драйверов от сегодняшнего числа не нашел. нашел 3 драйвера неопределенных. хотел удалить не знаю куда нажимать. кнопку "дел" не нашел
Это не драйвер, это программа для настройки\разгона процессоров амд. Загрузись в безопасном режиме и в панели управления - удаление программ удали эту утилиту.
Да. Я знаю. После установки попросил перезагрузится. Но видимо криво встало, и при загрузке выдало общую ошибку и указало на драйвер "амдрайзенмастер.сис"
Все. Винду сношу, всем спасибо
