Снова проблемы видео
  • Автор темы Автор темы BiDl
Статус
BiDl
юZверь
6 Сен 2010
...или не видео. Уже не знаю, что думать.
Поменял железо. Перешел на LGA 1155. Мать/камень. Память осталась прежняя.
Имеем вот такой девайс:
ASUS P8P67 LE/CPU i5 2500K 3300GHz/Thermaltake Silent 1155/DDRIII 4096Mb PC-1600/WD 1Tbx1шт/WD 2Tbx1шт/ST 1.5Tbx1шт/ST 1Tbx1шт/PCI-E ZOTEC 560Ti 1024mb/SkyStar3 pci/Antec P183 v3/Thermaltake Toughpower 700W(W0106)
ПРОБЛЕМА: Со случайной периодичностью пропадает видеосигнал.
Компьютер при этом продолжает работать. Мышь - клава работают. Звук не прерывается. После перезагрузки все в норме на неопределенный промежуток времени...
Температура камня 58 С. Видеокарта не более 70 С.
Не ужели на такой конфиг не хватает 700W ? Подскажите, у кого какие мысли по этому поводу. :tehnari_ru_082:
загрузитесь в безопасном режиме и погоняйте систему
если проблема не повторяется, возможно либо комп уходит в сон (выкл) либо проблемы с дровами
а так может быть перегрев (не обязательно видео)
Продолжая битву с видюхой.
безопасный режим не причем т.к. может отрубиться сигнал :tehnari_ru_235: даже при первом старте компа (в процессе загрузки винды) бывает редко.
сон стоит - никогда, как и отключение дисплея. С дровами проблем нет.
Склоняюсь к перегреву, но датчики показывают низкую температуру 43-65 С для видео. Проц вообще холодный. Да и при первом старте даже если не загружен операциями бывает вылет.
p.s. похоже все таки видюха с браком. Для пробы поставил ATI 4870 x3 - та еще печка, вылетов не наблюдалось. Кушает больше чем мой GF :tehnari_ru_853:.
У вас, насколько я понял, установлено три винчестера? И уточните, какая память у вас установлена, а ещё лучше - скрин Эвереста с вашим железом.
винта 4 на 5.5 Tb
Память кингстон на 1333 по номиналу. выставлено в bios ей 1.5v
Винты два сигейта 1Tb и 1,5 Tb; два WD 1Tb и 2Tb.
Данные эвереста пока что не могу представить..
Отчеты
Снял отчет с Everesta и графики ОССТ. :tehnari_ru_657: Прошу посмотреть, есть ли явные отклонения. :tehnari_ru_281:
Для себя отметил вольтаж, мне кажется не нормальным 7.72V или я не прав?
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.30 V
Aux 2.02 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.48 V
+12 V 7.72 V
-5 V -1.43 V
+5 V резерв 5.14 V
Батарея VBAT 3.36 V
Debug Info F FF FF FF / FF FF
Debug Info T 30 61 35 / 255
Debug Info V 7C 7E CD CD 7F FF 7D (01)
Debug Info I C1 C333
http://www.tehnari.ru/members/b563.html отчет в дневнике
По отчету
Данные Everest приведены в состоянии покоя, сразу после загрузки Win7. компьютер приложениями и задачами не нагружен... :tehnari_ru_281:
Вольтметр.
Померил питание вольтметром всё в пределах нормы... Everest чудит...
И 12v и 5v по показаниям в норме (ему верю больше).
Эх, жаль осциллографа нет.
Статус
