Снятие АЧХ с помощью цифровых приборов
  • Автор темы Автор темы lebete
lebete
6 Фев 2013
Есть два цифровых прибора:
- осциллограф BM8021;
- генератор PV6501 (есть функция ГКЧ);
С помощью них нужно снимать АЧХ различных усилителей.
Как это сделать?
Если у генератора есть выход пилообразного напряжения, то ничего сложного...
Есть, только в диапазоне 1 МГц..10 МГц — форма сигнала только синусоидальная.
Если есть функция ГКЧ, то в приборе для качания должно использоваться пилообразное напряжение. Если выход этой пилы есть в приборе, то это напряжение подключается к внешнему входу горизонтального отклонения осциллографа. Обычно у осциллографов есть такой вход. Сигнал качающей частоты подключается ко входу испытуемого устройства, с его выхода сигнал можно подключить ко входу вертикального отклонения. На экране будет АЧХ в виде вертикальной линии разной амплитуды, перемещающейся с частотой пилы. Если нужна перемещающаяся точка, то на входе осциллографа нужно поставить детектор.
А вот и нет!
Нет у этого генератора-осциллографа выхода пилы.
Его ТТХ тут
На этом устройстве всё реализуется исключительно программным путем.
P.s. СветLANa, отстаёте от жизни... ;)
А... Так это приставки к компьютеру... Мне то некогда было шариться по Интернету, думала, что это отдельные приборы. :)
Тогда только читать описание и смотреть, что они могут. Наверняка с выхода генератора сигнал берётся, на вход этого же генератора-осциллографа подаётся и вся обработка программным способом...
...Наверняка с выхода генератора сигнал берётся, на вход этого же генератора-осциллографа подаётся и вся обработка программным способом...
Там всё реализовано на ЦАП и АЦП, включая и "качание" генератора. Если в программе, которая работает с этим устройством, есть опция измерения АЧХ (или анализатор спектра), то используйте её. Если нет - то надо дорабатывать софт.
