СО Asus K40AB, модернизация
  • Автор темы Автор темы GaDs
GaDs
31 Мар 2012
В общем сабж, перегревается бедолага, все уже очищено, подогнуто, отшлифовано, но.... видео чип перегревается, есть идея сделать заместо штатной пластины - медную, или жеж добавить дополнительно тепло трубки? при стресс тестах температура в районе 92 на проце/мосту. видео при нагрузке прогревается под 95... смог сбить до 88 при ОЧЕНЬ активном обдуве, без крышки.
Понимаю бук старенький, но еще тянет полюбившуюся мне игрушку (WoT :tehnari_ru_093:)
PS На фото видно перегнутую(2 места) трубку, сильно ли это влияет на охлаждение проца? и получится ли припаяв к этому месту, вытянуть его.
PSS чип видео расположен под "кожухом" кулера, там пластина алюминиевая(вроде).
    59.4 KB · Просмотры: 949
    57.7 KB · Просмотры: 724
Возможно! А кто ее зажимал? Или так уже было?
Недумаю, опытов на эту тему предостаточно было!
На фото 2 пластинка как - то криво установлено!!! Так и было?
"Все, сливайте воду"!!! Меняйте охлаждение, то, что трубку зажали - не есть хорошо! Видимо отсюда и перегревы!
Перегревается то больше видео чип, из за него машина падает. на 1 фото - video.
Куда это подогнуто??? И на 1 фото видео чип под подложкой которая на 2 фото перекошенная, плюс ко всему тепловая трубка грубо говоря по середине зажата, а это значит, что ее структура нарушена (смотри мануал по тепловым трубкам и обменному процессу внутри ее!) Здесь малейшая деформация выводит трубку из строя! И, что это за штанга поверх всего этого сабжа??? На заводскую вроде не похожа! Термо пасту кстати меняли?
расстояние между мостом и трубкой было большое, чуть подправить пришлось, конечно меняли, а штанга поджимает трубку получше, нет перекоса, так фото получилось.
Родное, раньше было без штанги, и расстояние между трубкой и мостом залито термопастой. Сейчас расстояние уменьшил(подогнув и поджав штангой)термопасту оставил, а трубку помял года полтора назад, по неопытности, не знал устройство её :(
ЗЫ До того как поджал проц прогревался до 100 градусов :(
Менять на новую смысла нет, имхо бук работает без нагрузок, а вот добавить трубок есть возможность.
Ну если не жалко подопытного, то вперед :) !!!
Напаять рядом с имеющимися и главное не перегревать, а то другие отпадут!
