Собираюсь сделать жучок, нужна помощь
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
KEPTH2
19 Дек 2010
размер не имеет значения (паять мелкие вещи не люблю да и паяльник у меня не тот)
дальность около 100-200м (с учётом зданий)
питатся будет от аккума на 14.4в и 3 амперы
критерии дальность качество время работы
деньги есть около 1000р опыт работы с маленькими (не микроскопическими платами) есть :tehnari_ru_098:
Соберите "100% работающий радио жучек" от Werewolf_а, схема в интернете широко известная, можно даже сказать замусоленная, проверенная тысячи раз наверное. Есть платы под smd и под компоненты с проволочными выводами. Автор говорит о 350 метрах на открытой местности при работе в паре с китайским FM радиоприемником. Со зданиями только неизвестно как получиться, бывало, что не только сигнал микромощного жучка, а даже сигнал передатчика мощностью в несколько ватт в городских условиях исчезал в паре сотен метров из-за поглощения и интерференции, тут уж как повезет. Питание еще не очень то подходящее для "жучка", большинство схем рассчитано на питание от 3 до 9 вольт (из соображений миниатюризации), при питании от 14 вольт придется либо вносить коррективы в режимы транзисторов по постоянному току, либо питать жучок через стабилизатор. Впрочем, последнее пойдет жучку на пользу, в плане стабильности частоты.
Благодарю)
только не нашёл такого пользователя в интеренете и вот прошу схему и номинал запчастей в личку
Закинул ссылку в личку.
спасибо за схемку но всё-же меня интересует с коррективами)
Что именно вызывает затруднения? Если есть какие-то непонятки по конкретной схеме, спрашивайте, постараюсь пояснить все, что находится в области моей компетенции.
Вам не нужно тратить такие большие деньги!
Смотрите мой пост вот по этому адресу: http://www.tehnari.ru/f167/t54949/index2.html , пройдите по моей ссылке и содерите жучок по второй схеме, работает отлично от аккума на 14.4в, проверено лично мной! :tehnari_ru_078:
Точно замусолленная схема . С5 ставил подстроещный и R4 уменьшил до 50 ом питание до 3 вольт ( акб с телефона) При большой антене и стационарно и настройке в прямой видимости до 300-350 метров. Несколько штук таких делал .
я вот много различных схем переделал,а потом пришел к выводу что лучше жука из старой мобилки(с автоподьемом трубки и заменой на более чувствитетьлный микрофон на однокаскадном усилителе)ни чего проще нет!и берет на любом расстоянии)
