Собрал компьютер, а он не включается
Hellangel
3 Сен 2009
Здравствуйте уважаемые!
Вот такая проблема.
Решил сам собрать комп, думал ничего сложного..
Комп собрал по мануалам и воткнул вроде все провада правильно.
Но кокда жму кнопку старт ничего не происходит, на материнке зеленая лампочка горит.
Все части новые.
NZXT ATX Lexa Blueline Edition
550W, 6550GP V2.0 Silent Giant Green black, ATX-v LC-Power
M4A78, AM2/AM2+/AM3, AMD770, DDR2 Motherboard
AMD Phenom II X3 720, AM3, 2.8GHz, 7.5MB Boxed
Asus GeForce GTS 250 512MB GDDR3, DVI, PCI-E
2GB Elite, DDR2 800MHz (PC2-6400) CL6 (2 шт.)
D-Link DWL-G510 AirPlusG 54Mb/s WLAN
Samsung 1TB Spinpoint F1, 3.5", SATAII/300, 32MB, 7200RPM
Optiarc DVD+-RW DL 20x 5200S, SATA
Пока никаких мер не применял т.к. в компах не очень хорошо разбераюсь.
Думаю может части какие то не совместимы...
Подскажите пожалуйста.Буду очень благодарен.
Спасибо
провода внутри :как надо подключены? проверь главный 24 пинный провод от Блока питания. и провод от Блока питания к ЦП.(4 провода -2 желтых и 2 черных)
*,он издает какие нибудь звуки при включение.?
*,попробуй запустить только с памятью и с видео ,и посмотри результат.
*,,причин может быть несколько - но желательно скинуть фото того как подключено .( легче будет помочь)
А БП для такой конфигурации не слабоват? меня чето смущают 550w
тоже вероятно. не хватка питания.
Процессорный разьем подключени (питание)? К видеокарте доп питание подключено? 550Ватт - это нормально для такой то системы
Народ, всем спасибо! Проблема решена, кабель для кнопки power на коробке был подсединен неправильно.
Кстати оператива не важная=(
