Собрал компьютер,но монитор не работает
  • Автор темы Автор темы SaHaLiN
SaHaLiN
7 Дек 2006
Материнка ASUS P5B, БП Thermalteke 430w, проц Е6600. Сначало комп сообщал ошибку и что-то про floppi диск, но после того как я поменял в биосе загрузку c CD а не с floppi, грузиться всё равно не стал, а написал опять про floppi, после попытки перезагрузиться погас монитор, кнопкой пуск не выключается, ресет не работает, при загрузки материнка не пищит, просто крутится вент. на проце. Отключал все соединения и память,обнулял биос, но всё тоже самое.
где то контакты наверняка, или что то с питанием.. надо разбирать, и полностью всё проверять...
а что писал про флопи?
Вытащил мать и всё заработало, гдето замыкала, но вот при попытке установить винду выдаёт CD ERROR 0x73 , а дальше MBR Error 1 Press any tu boot from fioppy........ и так бесконечно. В BIOSe выставил чтобы грузился с CD.
Похоже, беда не в аппарате, а в использовавшихся загрузочных дисках: то ли зацарапаны, то ли жирными руками заляпаны..., может неконтакт шлейфа или битый - прочитать не может, посмотри на СД и Жеском - оба...
Вставлял другой диск с другой виндой, пишет что грузится с CD, а потом опять тоже самое. Самое интересное, что когда вставляю CD от матери загружается список с выбором, что то про рейд... для 32 и 64, а зачем это?
короче в биосе надо поставить Раид отключен, а SATA енчасент...
дак тебе нужно драйвер Райд контроллера прописать, просто система не видит жесткого вот и материться., при зегрузке Виндовз жми Ф6 ставь драйвера, должно пойти.
ну да точно
BIOS видит жосткий и как жать f6 если вообще не грузится винда?
Значит все-таки прочитать не может - либо диск., либо шлейф (я писал выше)
диск от мамы, пытается в загрузке под досом, сделать дискету для SATA....
а конкретно на какой стадии запарка?
там случаем не что не замкнуло, может дорожки погорели - осмотри материнскую еще если не пойдет.
Тогда почему материнский диск читает? А за диски с видой уверен на 100% т.к. на др. компе читаются без проблем.
да неет я думаю там проще... может надо при определении СД нажать Ани кей... многие про это забывают
Нажимал я этот Ани туда его кей, тоже самое и ещё, почемуто очень быстро пролетает картинка биоса со списком устройств(верней появляется, если в начале нажать Tab), а потом сразу картинка с натписями в верху (компания и т.д.) и желтая натпись DVD рома, а ниже этот Ани.....это нормально?
Там при загрузке должно писать...
Press any key to continue... (это прописывает загрузчик виндовз., жмешь любйю клавишу (пробел к прим.) далжна пойти загрузка - приветствие там и тд...)
ВСЁЁЁ СПАСИБО!!! Один диск DVD выдал ошибку, а другой CD начал установку и потекли по телу токи счастья.........ещё раз спасибо!
Давай :), драйвера не перепутай, а то поставишь с матери на видуху :) - так хохма :)
