Собрал усилитель звука на микросхеме TDA1557Q
винтик
20 Апр 2012
решил споять усилитель звука на микросхеме tda .схему нашел в инете споял все правельно . только убрал от туда два резистора и кондецатора . решил проверить,поделючил к телевизору и теперь на телевизоре не работает звук . дело в том что я исключил эти детали?
питаю от компьютерного блока питания а исключил два резистора которые на входе стоят и два кондексатора которые тож на фходе стоят. исключил потомучто у меня их нет .
без теливизора колонки шипят . и когда дотрагиваюсь то входного штекера начинает фанить
Что это вообще за бред. Зачем тогда делал?
ну я соберался их купить . это раз два мне интересно почему у меня згорела звуковая микросхема в телевизоре
усилитель если шипит то вроде бы живой . ищи хотя бы конденсаторы и поставь их согласно схеме.
и больше так не делай. нельзя исключать из схем детали не понимая зачем они нужны и что от этого изменится.
а как можно его потом проверить что б было безопасно?
конденсаторы которые ты выкинул из схемы во первых были фильтрами, во вторых защищали о напряжения звуковую карту. для защиты звуковой карты устройств при проверке усилителя всегда использую плёночный конденсатор на 0.5 мкф или на язык проверяю чтобы с усилителя на вход напряжение не шло.
на схеме было написано 0.33 мкф они подойдут?
и еще один вопрос у меня есть конденсаторы круглые .ноя незнаю как читаеться их маркировка . как мне выбрать подходящий?
два кондексатора
Конденса
Одно и назначений конденсаторов в схемах усилителей - разделить цепи питания (постоянный ток) и цепи сигнала (переменный). Без них нельзя, Вы уже убедились в этом.
Будет безопасно если все элементы схемы будут на месте. Удачи.
и еще как выбрать пленочный конденсатор . у меня есть круглые старые но на них мкф не написаны
