Содержимое сайта заблокировано
Andrew Pol
4 Янв 2013
Доброго времени суток. Проблема вот какая (она уже было утут описана, но в правилах попросили создавать новую тему, да и решения в той не было) доступ к некоторым сайтам, ко многим сайтам на обоих браузерах, что я использую, преграждает табличка "содержимое сайта заблокировано". До этого была проблема такого характера: ни с того ни с сего выскакивал сайт с ГИБДД, потом с какими-то непристйными ресурсами; теперь, по всей видимости, трансформировалось вот в это.
Спасибо.
Запустите AVZ и выполните этот скрипт:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SetAVZPMStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
TerminateProcessByName('c:\program files (x86)\norton internet security\engine\18.7.2.3\ccsvchst.exe');
BC_DeleteFile('C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_18.1.0.37\Definitions\BASHDefs\20110812.001\BHDrvx64.sys');
BC_DeleteSvc('BHDrvx64');
BC_DeleteFile('C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\095637~1.EXE');
BC_DeleteFile('C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\3246880FdOh');
BC_DeleteFile('copy C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\3246880FdOh C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts');
BC_DeleteFile('c:\program files (x86)\norton internet security\engine\18.7.2.3\ccsvchst.exe');
ClearHostsFile;
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Потом после перезагрузки компьютера выполните стандартный скрипт №3, полученный лог прикрепите к следующему сообщению.
На время выполенния данного скрипта выключать инет и антивирь?
антивир можно отключить, инет - необязательно в данном случае.
эти строки можно убрать из скрипта. (Win7 все таки, возможен BSOD)
сделайте образ автозапуска в uVS по данном инструкции
http://www.tehnari.ru/f150/t81269/
uVS не крепится а ссылки публиковать нельзя до 20 сообщений
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
Код:
;uVS v3.77.2 script [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delall %SystemDrive%\USERS\A4F7~1\APPDATA\LOCAL\TEMP\039187~1.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\A4F7~1\APPDATA\LOCAL\TEMP\095637~1.EXE
delref COPY
setdns Беспроводное сетевое соединение 2\4\{1F3B2BEE-DB38-44EF-8B7A-F83A799150C5}\
setdns Беспроводное сетевое соединение 3\4\{7695A648-7E0C-4FC2-B3F7-880EAD064BCC}\
setdns Подключение по локальной сети 2\4\{DB0504B7-3727-4812-A74E-6C3893532BCB}\
setdns Подключение по локальной сети\4\{23CFFF5F-8C48-41C6-8005-DCB428B56160}\
hide %SystemRoot%\SYSWOW64\EXPLORER.EXE
delref HTTP://SEARCH.QIP.RU
deltmp
delnfr
uidel "C:\PROGRAM FILES (X86)\MAIL.RU\GUARD\GUARDMAILRU.EXE" /UNINSTALL
REGT 12
REGT 14
EXEC cmd /c"ipconfig /flushdns"
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
здесь, тот случай, когда помимо подмены hosts через cmd в строке автозапуска, добавлена еще и задачка содержащая подобную подмену hosts
Полное имя COPY
Имя файла COPY
Тек. статус ?ВИРУС? ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
Удовлетворяет критериям
_COPY* (ПОЛНОЕ ИМЯ ~ COPY)(1) AND ( ~ CMD.EXE /C COPY)(1)
_COPY** ( ~ CMD.EXE /C COPY)(1)
VOLTAR.1 (ССЫЛКА ~ .JOB)(1) AND (ЗНАЧЕНИЕ ~ \TEMP\)(1)
HOSTS** ( ~ \ETC\HOSTS /)(1)
Сохраненная информация на момент создания образа
Статус в автозапуске
Ссылки на объект
Ссылка C:\WINDOWS\TASKS\AT1.JOB
Значение "cmd.exe" /c copy C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\3246880FdOh C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts /Y
Ссылка C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AT1
Ссылка HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\3246958
3246958 cmd.exe /c copy C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\3246880FdOh C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts /Y && attrib +H C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts /f
Вроде чудо-надпись больше не беспокоит. Спасибо большое.
ко всему прочему и левый DNS был прописан
хорошо,
выполните еще быструю проверку в малваребайт для контроля
http://www.tehnari.ru/f150/t81927/
добавил образ автозапуска ТС для анализа проблемы, для практики работы с uVS // просьба к администраторам - разрешить добавление во вложение темы архивов в формате 7z //
Сделал проверку в Malwarebytes - ничего не показал. Еще раз спасибо.
+ закрываем основные уязвимости в системе и приложениях
Выполните скрипт в AVZ при наличии доступа в интернет:
Код:
begin
if FileExists(GetAVZDirectory + 'log\avz_log.txt') Then DeleteFile(GetAVZDirectory  + 'log\avz_log.txt');
 If DownloadFile('http://dataforce.ru/~kad/ScanVuln.txt', GetAVZDirectory +'ScanVuln.txt') Then ExecuteScript('ScanVuln.txt')
 Else ShowMessage('Невозможно загрузить скрипт AVZ для обнаружения наиболее часто используемых уязвимостей!');
 if FileExists(GetAVZDirectory + 'log\avz_log.txt') Then ExecuteFile('notepad.exe', GetAVZDirectory + 'log\avz_log.txt', 1, 0, false)
 else MessageDlg('Часто используемые уязвимости не обнаружены.', mtInformation, mbOk, 0);
end.
После его работы, если будут найдены уязвимости, в блокноте откроется файл avz_log.txt со ссылками на обновления системы и критичных к безопасности программ, которые нужно загрузить и установить. В первую очередь это относится к Java Runtime Environment, Adobe Reader и Adobe Flash Player.
