Soft для Linix Ubuntu 9.04
User_Nr_687
11 Июл 2009
Всем привет.
Недавно установил Ubuntu 9.04.С Linux до недавнего времени знаком не был,поэтому хотелось бы узнать немного о програмном обеспечении,где его раздобыть ,как установить и т.д.
Для начала такой вопрос.В меню захожу в "Установка/Удаление приложений".Если я правильно понимаю,то что отмечено галочками у меня уже установленно.Другие же приложения (если я их хочу установить) будут устанавливаться автоматически если я на них кликну и если мой комп подключен к сети.Но я не подключен.Значит надо качать этот же софт и затем уже устанавливать на "неподключенную" машину.
В списках приложений (Sound and Video,System Tool etc.) указан звездочками рэйтинг .Насколько можна ему доверять ? Значит ли это,что если у одного видеопроигрывателя больше звезд,качать нужно предпочтительно его ? (Вопрос вообще-то лишен логики,но все же ...)
Где в сети можно найти этот софт для скачки ? (Я спросил у Yandex , яндех выдал все в разнобой.Я скачал пару прог - например VLC media player - ,но не знаю или это под Ubuntu или под Madrivu).
Скачаний софт нужно устанавливать как в Винде,кликом на "ехе"-файл ?
У меня есть еще вопросы,но был бы рад если получу ответы хотя бы на эти...
Вот тут оеннь много пакетов для убунту, токо щас он чето у меня не работает. http://packages.ubuntu.com/
Ну... типа того... там будет другое расширение файлов.
На файл с каким расширением надо жать,знает кто-нибудь ?
+ В Винде надо скачивать русифицированные проги.Если Убунту русифицирован,значит ли это,что скачиваемые проги будут им русифицированы,или здесь тоже надо искатъ уже русиф.проги ?
P.S.У меня эта ссылка тоже не работает...
Срочно нужна помощь...Вчера "обложился" самоучителями для Линукс но скачанные проги так и не смог инсталировать.
В руководствах сказано,что возможна установка двумя путями:
1.С помощью утилиты RPM
2.С помощью исходных текстов
В меню и на панели я на Убунту 9.04 эту утилиту найти не могу.Вдал в командной строке "rpm".Мне выдало, что "файл присутсвует,но указан не верный путь или неверный каталог"...ну что-то вроде этого...
Затем я попробовал установить с помощью исходных текстов.Набрал в командной строке команды распаковки и имя файла.Получил ответ "Файл не найден".Скачаные проги находяться на флэшке.
Затем попробовал просто распаковать файлы кликом мышки.Они распаковались,папка содержит ,как и в Виндовс,ряд файлов.Среди них INFO,CONFIG,INSTALL и т.д.Затем зашел в меню, открыл командную строку,набрал "make"...опять ничего.
Не могу понять,что подразумевают авторы самоучителей под фразой "Распакуйте файл,и уже в том каталоге,в котором находиться данный фал,наберите в командной строке "./configure,make..." "
Возникает вопрос,как мне открыть командную строку "В КАТАЛОГЕ, В КОТОРОМ НАХОДИТьСЯ РАСПАКОВАННЫЙ ФАЙЛ".Командную строку ведь можна откруть только войдя в "меню" !?
Был бы признателен ,если бы мне смогли объяснить как инсталировать проги под Убунту 9.04.
User_Nr_687
