Soft Organizer 7.10 - бесплатная лицензия
7 Янв 2008
Получите бесплатную лицензию Soft Organizer 7.10 (обычная цена 600 рублей). Программа позволяет вам полностью удалить ненужные приложения из системы, не оставляя их файлов и следов в реестре
Распространенная проблема, с которой мы все часто сталкиваемся, это куча “мусора”, остающегося в реестре системы после установки различного софта на компьютер. Это и ненужные файлы или папки на диске, записи в реестре и т.д. Это может случиться, даже если вы корректно удалили приложение собственным деинсталлятором.
Программа Soft Organizer предназначена решить эту проблему: она позволит вам ПОЛНОСТЬЮ удалить ненужные приложения из системы.
Soft Organizer следит за всеми изменениями в системе и за каждым процессом установки приложений. Вы можете легко узнать, какой файл или запись реестра были изменены в процессе установки. Используя эти данные, Soft Organizer может полностью удалить приложение.
Новое в Soft Organizer 7.10
  • Улучшенная функция обновления установленных программ: если для программы поддерживается автоматическое обновление, достаточно нажать кнопку "Обновить", и новая версия будет установлена без показа каких-либо диалоговых окон.
  • Команда контекстного меню "Искать в Интернете", чтобы открыть поисковую систему с запросом о выбранной программе.
  • Поддержка принудительного удаления (удаление программы без запуска ее собственного деинсталлятора).
  • В верхней части окна появились кнопки для быстрого показа программ, соответствующих определенному признаку, например, большие программы или недавно установленные программы.
  • Возможность объединить несколько программ внутри папки, либо сделать несколько программ дочерними элементами любой другой программы. Это позволяет сократить список программ.
  • Возможность группировать приложения по размеру: большие показываются в отдельной группе. В настройках можно задать приложения какого размера считать большими.
  • Сортировать приложения в списке можно как по возрастанию, так и по убыванию.
  • Новая команда контекстного меню "Убрать из списка без удаления". Позволяет стереть информацию об отслеживании, не ассоциированном ни с одной из зарегистрированных в системе программ, не поводя отмену изменений. Такие записи могут появиться при неудачном отслеживании установки программы.
  • Если в результате одного отслеживания было установлено несколько программ, они объединяются в папку.
  • В случае быстрого удаления отслеженной программы ее следы не стираются, а резервируются для удаления в будущем в виде записи с названием "Следы %программы%".
Soft Organizer - бесплатная лицензия
Для получения бесплатной лицензии Soft Organizer выполните следующие действия:
1. Скачайте программу по ссылке ниже:
https://www.comss.ru/download/page.php?id=4968
Поддерживаемые ОС: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 32|64-bit
2. Установите программу Soft Organizer и активируйте в разделе "Меню > Ввести лицензионный ключ" следующей лицензией:
Код:
[B]AM9JFR-UCL5CH-VZRYHL-MGBVMN-SBPXY8-VWY8VJ[/B]
Условия предложения
  • Это пожизненная лицензия только для версии 7.10
  • Нет бесплатной технической поддержки
  • Нет бесплатных обновлений до будущих версий
  • Для некоммерческого использования
Источник: comss.ru
Сам не сторонник софта такого типа, но может кому и пригодиться...
Это еще что... Вот Каспер Фри с бесплатной годовой лицензией - это круть!
Мало того, что сторонники Каспера перестали его покупать, так ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Жду какого-нибудь подвоха.
Акция на новую версию 7.21
Для получения бесплатной лицензии Soft Organizer Pro выполните следующие действия:
https://dl.comss.ru/download/soft-organizer-721-setup.exe
Ссылку скопировать в адресную строку браузера.
2. Установите программу Soft Organizer. Приложение активируется автоматически.
Условия предложения
  • Это пожизненная лицензия только для версии 7.21
Источник: comss.ru
