Сохранение страниц в браузере
  • Автор темы Автор темы gemeny
gemeny
21 Авг 2008
Помогите пожалста сделать такую вещь: мне нужно чтоб одна и та же страница в браузере (любом: IE, Firefox, Opera, MyIE2 и т.д.) сама обновлялась (например, раз в минуту) и тут же сохраняла страницу в какую-либо папку на жесткий. Или может есть варианты в обход браузера сделать это? Например программами типа Web Copier. Буду очень признателен за помощь!
обновление страниц то можно сделать, но вот над сохранением надо подумать :)
Вот в том то и проблема. Автообновление есть наверно во всех браузерах, а вот чтоб еще сохраняло....
Php скрипт счетчик
Люди добрые подскажите чайнику в php написать счетчик, заранее благодарен)
вообще идея в том чтобы переменная $p возрасла на еденицу и записалась в файл count.php
заменив имеющуюся информацию в том файле.
но у меня получается только то что окно браузера выдает после каждого обновления строку из едениц а складывать их в целочисленное значение отказывается.
вот пример кода
Код:
<?php
$p++;
file_put_contents("count.php",$p, FILE_APPEND);
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:29 ----------
сам все исправил)
кому нужно используйте)
создаем два файла count.php и count.txt допустим в каталоге counter
содержимое count.php
Код:
<?php
$p++;
file_put_contents("count.txt",$p, FILE_APPEND);
$fp = fopen("count.txt", "r");
if ($fp)
  while(!feof($fp))
  $char = fgetc($fp);
  if ($char == '1') $i = $i + 1;
echo 'Хитов: '. $i;
else echo "Ошибка при открытии файла";
точнее я тут не исправил а додумал и сделал иначе)
эта строка из еденичек пошла только на пользу, дописал в скрипт чтобы он считал их колличество
Код:
а потом просто выводил его
Код:
echo 'Хитов: '. $i;
и помним что при каждом обновлении в файл count.txt дописывается еще одна еденичка
Код:
$p++;
вот и все)));)
кстати немного доработав можно и хосты считать)
