Соковыжималка выжимает не туда
Safinika
17 Июл 2018
Здравствуйте, у меня проблемы с новой соковыжималкой: сегодня, при работе, обратила внимание, что пюре потекло снизу соковыжималки видимо я переусердствовала с количеством обрикосов. Отвинтив нижную подставку, увидела, что абрикосовое пюре на какой-то штуке с намотками медной проволоки. На фото посмотрите пожалуйста, я не знаю как это правильно называется. Так вот тыпаюсь зачистить и кисточкой и ватными палочками но частично всё равно оно остаётся.
1)как очистить хорошенько?
2) и можно ли её использовать после высыхания того что я не дочистила? 😭
    23.8 KB · Просмотры: 134
    49.3 KB · Просмотры: 165
Надо хорошенько промыть тёплой водой с моющим и просушить в течении 5 дней в тёплом сухом месте. Перед сушкой положить перед вентилятором пусть вода испортиться.
Да не это главное! Промыть и просушить двигатель — это понятно (кстати, Иван, в каком смысле вода должна "испортиться"?). Беда в том, что там, похоже сальник то ли накрылся, то ли вообще не был установлен. Safinika, на всякий случай, сальник — это такая втулка или колечко на валу мотора, не позволяющее содержимому ёмкости с продуктами (абрикосами) попадать в камеру электродвигателя.
Честно сказать, перспектива помыть что-то с проводами для меня всегда казалась чем то нериальным. Но я помыла. Сижу сушу феном на холодном режиме, так как вентилятор не работает. Надеюсь всё обойдется
Не бойтесь греть )))
В ГОСТе 8865-93 (МЭК 85-84) четко обозначены классы изоляции обмоток по нагревостойкости с привязкой к соответствующим значениям температуры.
Начинается классификационный ряд с температуры в 90 град. (класс Y). Далее A – 105 град., Е – 120 град., В – 130 град., F – 155 град., Н – 180 град.
