Солнечная батарея
  • Автор темы Автор темы Classic
Classic
16 Мар 2014
Солнечная батарея
Всем привет:)купил вот такую солнечную панель,на выходе при хорошем освещении 5 В и 300 мА,хочу сделать зарядку для телефона и не только,подключаю с диодом на плюсе на прямую на вход для зарядки на телефоне,заряд идет,но так ведь заряжать нельзя постоянно?
    41.3 KB · Просмотры: 102
Может быть повесить какой-нибудь стабилизатор типа кренки
Всё что нужно уже есть в телефоне.
Диод, через который подключена батарея, д.б. с низким падением напряжения (Шоттки).
Я бы диод вообще убрал- лишняя потеря энергии. Сомневаюсь что эта батарея выдаст написанные параметры, если только при очень ярком солнечном свете.
Так оно и есть. Сын, заядлый велосипедист, хотел иметь с собой независимый источник и мы с ним экспериментировали с примерно такими панелями и выяснили что для надежной зарядки, почти независимо от погоды, их нужно не менее 4-х штук. Отказались, сейчас он пользует слегка переделанный генератор, тот, что в ступице колеса.
Ну я просто клал ее на подоконник на солнечную сторону,замерял ток,стабильно показывает 290-300 мА,телефон минут за 10-15 зарядился на 10 процентов,был приятно удивлен:)
Да вот вопрос, каким образом вы измеряли ток? И другой момент, показания на дисплее телефона данных о степени зарядки- очень условны и имеют большую погрешность.
Измерял последовательно,включая мультиметр в разрыв,как обычно,или я чего-то не понимаю?
На редкость хороша солнечная панелька попалась. Не нужно ее ничем ограничивать, как уже писали выше. Все что нужно для ограничения заряда уже есть в телефоне.
Да можно и напрямую просто амперметром измерить ток солнечной батареи.
Солнечная батарея является источником тока, потому будет выдавать один и тотже ток и при К.З.(меряем напрямую амперметром без нагрузки) и при номинальной нагрузке(амперметр включен последовательно с нагрузкой).
